Tijdens het douchen loopt het water soms na een poosje terug en komt zo in de ontluchtingspijp terecht. Het water in de douche komt niet omhoog. De afvoer van de douche heeft een splitsing naar de ontluchtingspijp. Deze ontluchtingspijp loopt in de doucheruimte in de muur naar boven. We hebben gezien met een test dat het water ter hoogte van ongeveer een meter hoogte naar beneden komt en lekkage veroorzaakt heeft. Omdat het niet elke keer gebeurd hebben we niet de exacte plek gezien. De pijp is 32mm doorsnee.
Henk253
#4
Vind dit wel heel raar een meter naar boven stroomt de pijp over terwijl de put niet overstroomt, nooit geweten dat water naar boven stroomt.
Kan je laten zien hoe dat alles is aan gesloten met behulp van foto.
Zit op die 32mm leiding boven niet een condensleiding van ketel aan gesloten.
Vaak is minimale maat van ontspanning leiding 50mm
