"brand"deur
Wij hebben een standaard dichte opdek binnendeur in een stalen kozijn met bovenlicht. Dit is de kamer deur en dus extra zwaar en draaiend op 3 scharnieren.
Nu willen we deze graag vervangen door een deur met glas om meer licht in de hal te krijgen.
Kleven er qua brandveiligheid bezwaren aan om deze te vervangen door een deur met glas?
En volgens mij zijn de meeste deuren in de bouwzaken gebaseerd op twee scharnieren, is dat voldoende?
Opdekdeuren zijn meestal voorzien van 3 scharnieren. Het is ook geen brandwerende deur en hij kan vervangen worden.
@Gerrit, soms worden er wel brandvertragende opdekdeuren toegepast.
Deze zijn een stuk zwaarder.
Er zit zo'n kunststof rand in die uitzet bij brand en dan de kieren afdicht.
Deze deuren hebben sowieso 3 scharnieren maar vaak hebben de gewone deuren maar 2 scharnieren.
Dit is een huis uit 1996, en alleen de kamerdeur beneden heeft 3 scharnieren. De kamerdeur is een stuk zwaarder dan de andere deuren beneden en boven. Ik zie geen rand o.i.d. die uit kan zetten bij brand.
In mijn vorige huis uit 1998 zat ook zo'n zware woonkamerdeur.
Daar zag je een grijze rand in de zijkant van de opdekdeur.
:oops: Sorry, vergeet mijn antwoord. Ik ben deze situatie nog niet tegengekomen.
Ik heb ook nooit gehoord dat dit verplicht is. Ik dacht dat dit meestal om compartimenten ging, zoals een appartement in een woongebouw.
De oudere branddeuren werden voorzien van een stale plaat tussen het hout ,dit is moeilijk te zien ,maar ga je hem aan de onderkant afzagen i.v.m. parket ,dan zie je de vonken springen.
inderdaad is hij een stuk zwaarder dan de andere opdek deuren ,alleen daar is het aan te merken , of kijk boven op de deur ,dan zie je dat de deur uit 3 delen bestaat
gr
FrantoriS
