Bovenste sluiting pvc kiepraam grijpt niet vast
Hey! Ik heb onlangs iemand naar mijn ramen laten kijken, maar bij veel wind was er toch nog een gefluit! Nu blijkt dat de bovenste sluiting van de kiepraam niet goed sluit!
De raam kan goed naar kiep en terug dus verder is alles ok met de sluitingen!
Als ik het sluitpuntje wat naar boven trek (zie verschil tussen de 2 fotos) Dan sluit die wel goed! Nu had ik graag geweten hoe ik dit permanent kon oplossen? De sluitplaat wat verlagen (als dat gaat?) Of een langer sluitpunt erop zetten?
Ik dacht eventueel een rekkertje errond zodat hij altijd wat verlengd is (zoals in 1 foto) want anders valt het altijd terug naar beneden.
Alvast bedankt voor het doornemen van men probleem en ik kijk uit naar nuttige tips ;)
Het probleem zit niet in de sluitnok. Die is nog prima. Maar het hele raam is een beetje uitgezakt. Waarschijnlijk omdat het glas niet goed opgesloten is.
Oplossing: glaslatten uitnemen, het glas opschoren volgens de voorschriften en de glaslatten weer terug plaatsen.
Pietertje!
