Draai/kiepraam. Bovenste blokje verplaatst en blokkeert raam.
We hebben een draai/kiepraam.
Indien we deze op kiepstand zetten en daarna dicht willen doen, lukt dit niet. Reden is dat het bovenste "blokje/scharniertje" iets te laag opeens zit. Deze.blokkeert het raam dan. Deze kan ik met de hand iets omhoog duwen en dan gaat die alsnog dicht.
Als ik het raam open draai, dan gebeurd dit niet. Als het raam.open staat en ik controleer de schroeven in het blokje/ scharnier zitten deze ook goed vast.
Enkel bij de kiepstand gaat die dus iets omlaag en zit er beweging in.
Iemand enig idee waar je dit kunt afstellen/ vast kan draaien? Want het zijn dus niet de schroeven in het "blokje/scharniertje" aan de binnenkant.
Wellicht iets in het beslag/ stangen bovenop het raam?
Het raam zat er al in voordat we hier kwamen wonen in 2009. Zal er zeker als enkele jaren daarvoor ingezeten hebben.
luc f
