Bovenste traptrede verhogen
We willen op de verdieping vloerverwarming aanleggen waardoor de vloer 3cm hoger wordt en dus wordt de laatste optreden 3 cm hoger.
Optreden is nu 18cm
Is dat te doen of heeft iemand een betere oplossing ?
Dat is levensgevaarlijk. Als je andere treden allemaal 18 cm zijn en de laatste is ineens 21 cm dan struikel je. Ook als bewoners zelf die het weten. Want je denkt er namelijk niet aan als je de trap op loopt.
Kun je de vloerverwarming niet IN de vloer maken, ipv er boven op?
Bedankt voor de bevestiging, ik was daar al bang voor en nee kan niet in de vloer, het is een houten vloer en daar sleuven in maken dan hou je niets meer over.
De keuze is dan of de vloer er helemaal uit en een nieuwe vloer van 22mm dik er in compleet met sleuven voor de slangen of alle treden aanpassen want de onderste optrede is 16,5cm i.v.m. een later aangebrachte parketvloer.
Oplossing is dan misschien om alle treden te verhogen met 3cm dan kom ik boven gelijk met de toplaag van de vloerverwarming en het verschil van de eerste tree blijft 1,5cm. Nu 16,5 - 18 en dan 19,5 - 18
Zal even wennen zijn maar denk geen probleem.
Of per trede een andere dikte van je ophoogdeel toepassen met ca 2 mm per trede. Op de bg. kom je dan in theorie goed uit.
Of je laat op de verdieping over 1 m2 bij de trap de vloerverwarming weg, daar maak je een helling om die 3 cm te overbruggen.
Of dit kan is afhankelijk van de plattegrond.
ik had hier hetzelfde probleem en heb er voor gekozen om de vloer wel te verhogen dmv vloerverwarming en ik moet eerlijk zeggen dat er eigenlijk nog niemand over is gevallen oid
@Rola schuin af laten lopen is geen optie en inderdaad ook niet praktisch
@Marcn.88 was het bij jou ook ongeveer 30mm ?
@Boertje125 het is hardhouten trap met een 180 graden bocht in het midden. Een rechte steektrap was gemakkelijker en had ik zelf nog wel kunnen maken en vervangen maar deze trap gaat mij niet lukken.
die op het de foto is grenen geen harthout.
mocht je de begane grond ook gaan aanpakken dan zou je kunnen overwegen om hem geheel omhoog te stellen
Wat wil je met deze trap? Wil je hem nog gaan schilderen of voorzien van overzettreden? Dan heb je meer mogelijkheden om de treden uit te vullen.
@Boertje125 sorrie je heb gelijk het is geen hardhouten trap.
Ik ga morgen eens kijken of omhoog stellen een mogelijkheid is maar beneden wordt er niets gedaan.
Omhoog stellen vind ik een mooier dan de treden te verhogen want dan creëer ik een neus van 6cm.
@BertPleizier we waren van plan om die te schilderen maar vanwege de vloerverwarming komen er misschien overzettreden op.
Als je de traptreden gaat verven of wegwerken dan zou ik voor de meest simpele oplossing gaan en dat is elke trede ophogen met een plaatje MDF of hardboard om de optredes gelijk te maken.
Dergelijke materialen heb je in vele dunne diktes, dus er is altijd wel een mooie opdikking te gebruiken.
Helaas maar de trap verhogen gaat niet lukken, deze zit ingebouwd.
Even alle reacties terug gelezen en ik denk een keuze te moeten maken tussen alle treden met 30mm te verhogen of geleidelijk elke tree met 2mm te verhogen.
De neus is nu 38mm en In beide gevallen wordt dat 68mm en dat stoort mij wel maar alle neuzen moeten even dik lijken.
Maar ik wacht nog even het antwoordt van Marcn.88 af .
Bedankt, de platen die er bij mij opgaan zijn 22mm dik en daar overheen de toplaag van 7mm
Ik overweeg om eerst het zelfde te doen als Marcn.88 en loopt het niet lekker dan kan ik altijd nog de treden aanpakken op één van de 2 manieren.
Bedankt allemaal voor het meedenken en adviseren.
Pietertje!
