Bouten voor de trap
Hoi de trap komt los van de muur wat speling in de treden geeft dus dacht draai m even aan (open trap kwart rechts) huis is 25jaar oud en trap is altijd veelvuldig gebruikt.
Dus de dopjes eraf gewipt maar nu zit er voor mij een onbekende bout (?) in het lijkt een soort ronde inbus. Herkennen jullie dit en weten jullie wat ik kan gebruikt om dit aan te draaien of eventueel vervangen?
Bedankt vast.
Groetjes Manon
" ronde inbus " kan ook dolgedraaide inbus zijn.
Ook dan kan een precies passende torx werken, maar dan zou ik hem eruit draaien en opzoek gaan naar een nieuwe bout, want een volgende keer werk dat waarschijnlijk niet meer.
(ik kan het op deze foto's niet zien)
Foto's zijn bagger ja. Heb je een uitgebreide bitset? Probeer dan gewoon even uit wat er past. Als je er geen hebt dan eentje kopen. Ga je nog vaak kunnen gebruiken.
Hi
Ja foto's zijn bagger, krijg ze ook niet echt beter.
Heb al torx en inbus geprobeerd past wel maar kan er niet mee draaien, vandaar "ronde torx" . Moet ook zeggen het zelfs lijkt alsof het opzettelijk onklaar gemaakt is op de kop rondom het gat zitten schuur/kras plekken alsof ze iets weggeveild hebben.
Heb alle schroeven van de trap bekeken hebben allemaal deze bevestiging. Ideeen hoe ik deze dingen eruit kan krijgen?
Ja hoor, het maakt niet uit wat voor schroef of bout je hebt, zolang het maar een rechtsdraaiende schroef is. Aangezien er al een rond gat in lijkt te zitten moet het vrij eenvoudig zijn om grip te krijgen. Het is natuurlijk wel afwachten hoe vast de schroef zit en of het wel de schroef is die los zit, of dat wellicht de plug los zit.
Nieuw bevestigingspunt erbij maken, deze krijg je moeilijk los.
Als de bestaande bout problemen geeft met op maat duwen van de trap kan je met een gatzaag de bout losboren of vanaf onder of boven doorzagen.
FrantoriS
