Bout uit haakslot vervangen
Hallo allemaal,
Ik heb een schuifpui en daar is ooit een slot in geplaatst van Sobinco, type haakslot.
De bout die het cylinderslot vast moet zetten is eruit, vraag me niet hoe, ik heb geen idee.
Maar weet iemand wat voor bout is daarvoor nodig heb, zodat ik die van de week bij de bouwmarkt kan gaan halen.
Zie foto's.
Bij voorbaat dank.
Dat kan ik niet zien vanaf de zijkant.
Neem er een van 40 mm of langer. Afzagen kan altijd.
Hoi Rola,
Nou die 40mm ging prima, waarschijnlijk is het schroefgat door en door, dus niets hoeven afzagen!
Probleem opgelost.
Dank je wel voor de tip!
FrantoriS
