Bosch HRC 30 (ZWBR 30-3A) blijft stoken na installeren Honeywell Home T6
Ik heb onlangs een Honeywell Home t6 aangesloten op mijn Bosch 30 HRC (ZWBR 30-3A). Nu blijf de CV stoken. De kabels tussen de thermostaat op:
  1. ot ot en 2 en 4 geprobeerd.
  2. Ot ot en 1 en 2 geprobeerd
  3. ab en 2 en 4 aangesloten
  4. Ab en 1 en 2 aangesloten
Kan iemand mij helpen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dit aansluitblok bedoel je?
    Eenvoudigste oplossing: T6 als aan/uit-thermostaat
    De Bosch HRC-serie maakt standaard gebruik van een merkspecifiek communicatieprotocol (iRT). Om de ketel geschikt te maken voor een aan/uit-thermostaat of om een OpenTherm-conversiemodule correct te laten werken, moet deze weerstand van 680 Ohm op de printplaat (op de EMS/thermostaat-klemmen) worden aangesloten. Dit overbrugt het iRT-protocol, waardoor de ketel de externe module of de aan/uit-thermostaat herkent.
    De Bosch 30 HRC kan met een potentiaalvrij aan/uitcontact worden aangestuurd. Voor deze generatie wordt bij de aan/uit-aansluiting gewerkt met klem 1 en 2, waarbij bij de 30 HRC tevens een 680 Ω weerstand tussen klem 2 en 4 hoort.
    De Honeywell T6-ketelmodule heeft hiervoor het relaiscontact:
    A = common
    B = normally open
    Via Opentherm kan ook, maar dan heb je nog een extra module nodig (dus met wat je nu hebt gaat het niet werken).
