Cv ketel bosch 42 hrc
Hallo allemaal,
Ik heb een bosch 42 hrc uit 2010 en hij lekt in de ketel rechts onderin achter/naast de pomp zie foto.
Wat zit daar en is dit lek te verhelpen?
De cv druk blijft op 2 bar dus ik vermoed waterzijdig.
Graag hoor ik van jullie
Jens
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Volgens mij is dat de 3-weg klep. Maar zelf vervangen is geen optie meer.
    Ik heb me eens verdiept in de CO certificering. Dit geldt alleen als je werkt aan de cv ketel rookgas zijdig en alles wat te maken heeft met verbranding.
    Ik heb waterzijdig een lek en dan mag je er wel aan werken.
    Let dus goed op met de CO certificering wat wel en niet mag.
    Is niet helemaal waar wat je zegt... Zodra je de kap van de ketel er af haalt praat je over werkzaamheden aan de ketel, dus dan moet je gecertificeerd zijn..
    Als het nou werkzaamheden zouden zijn buiten de ketel dan is het een ander verhaal
    De Gasketelwet (ook wel CO-certificering genoemd) is een Nederlandse wettelijke regeling die vakbekwaamheidseisen stelt aan cv-monteurs en installatiebedrijven die verwarmingsketels inbedrijfstellen na plaatsing, reparatie of onderhoud. Monteurs moeten een theorie- en praktijkexamen afleggen, bedrijven moeten zich certificeren.
    De Gasketelwet is van kracht sinds 1 oktober 2020 en is bedoeld om het aantal koolmonoxide-incidenten terug te dringen. De regeling is van toepassing op werkzaamheden aan gebouwgebonden verbrandingstoestellen, inclusief luchttoevoer en rookgasafvoer.
    Het gaat dus om alle werkzaamheden aan het gasgestookte toestel. Plus werkzaamheden aan de luchttoevoer en aan de rookgasafvoer. De disclaimer op dit forum dekt wat dat betreft dus de lading.
    Zie je het echt lekken?
    Als je geen cv water verlies (geen drukverlies) dan zal het condenswater zijn.
    Drinkwater gaat enkel via een warmtewisselaar die aan de andere kant zit.
