Bosch 26 HRC brander slaat niet aan
Goedendag. Mijn Bosch 26 HRC ketel heeft een issue. De brander schakelt niet in, zowel op cv als warm tap water. De waterpomp hoor ik wel draaien. Ik hoor verder wat klikjes. Maar geen brander geluid of vlam te zien.
Is goed onderhouden, brander is gereinigd, nieuwe pakkingen en nieuw membraam. Wat zou dit kunnen zijn?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Het enige wat je zelf kunt controleren is of je wel gastoevoer hebt naar de CV-ketel. Staan alle gaskranen wel open? Alles onder de kap van de ketel zul je aan een installateur over moeten laten.
    eigen risico. Ik verneem graag technisch advies. Ik heb afgelopen zomer regulier onderhoud gedaan. Pakkingen, brander schoon, membraam vervangen, sifon schoon. Alles werkte perfect tot vanochtend
    Sorry maar dit is niet even een radiatorkraan vervangen, je hebt het over een verbrandingstoestel die giftige gassen produceerd.
    Aan de hand van de informatie die je geeft kan ik meer dan 8 problemen bedenken die het zouden kunnen zijn. Voor meer dan de helft van deze problemen heb je speciaal gereedschap nodig voor het vaststellen van dit probleem.
    Afgezien van het gereedschap heb je ook kennis nodig, kennis die u niet hebt.
    Je wilt geen installateur laten komen omdat het geld kost, dat snap ik maar er is een rede dat iemand zonder de juiste papier niet meer aan cv ketels mag sleutelen. En gelukkig maar, vaak gaat het nog maar net goed, maar helaas gebeurd het ook dat je op de tv hoort dat er mensen zijn gestikt door koolmonoxide vergiftiging.
    Doe het juiste en schakel een installateur in die kennis van cv ketels heeft.
    #moderator op deze topic mag een slotje.
    Zit een schakelaar achter die stroom eraf gooit bij koolmonoxide, en mijn risico. Ontsteking en /of ionisatie defect grootste kans?
    ...en mijn risico
    De wet staat het niet meer toe, dat er risico's genomen worden met toestellen, die bij verkeerde werking en/of afstelling koolmonoxidevergiftigingen kunnen veroorzaken.
    Daarom is het werken aan gasgestookte toestellen sinds april 2023 strikt voorbehouden aan bedrijven die een daarvoor benodigde certificering hebben. Bovendien beschikken installateurs over meetapparatuur en de bijbehorende kennis om ketels op de juiste manier af te stellen.
    Ik kan me heel goed voorstellen, dat de hier aanwezige vakmensen er geen zin in hebben om mee te werken aan amateuristisch werk aan een ketel, terwijl ze weten dat er niet de juiste kennis en apparatuur voor in huis is. Tenzlotte voelen ze zich dan toch mede verantwoordelijk daarvoor (ook al hoeven ze natuurlijk nooit verantwoording af te leggen voor een aanwijzing, die via een forum gegeven werd).
    ET_GENT
