Boortjes Bosch Uneo Maxx
Ik heb een Bosch Uneo Maxx welke SDS Quick en Zeskantboortjes tot 10mm kan gebruiken. Nu wil ik een gat boren in steen wat groter moet zijn. Het liefst 18 maar 16 moet misschien ook lukken. Gaat dat lukken met deze Bosch?
Kan ik een zeskant boorkop kopen welke een gewone steenboor van 18mm aan kan?
Zeskant boorkop die tot 10mm gaan kan ik wel vinden, maar groter nog niet. Iemand een idee of die er zijn en waar? of andere idee?
Bedankt!
Ze geven zelf op tot maximaal 10mm,
Beter om voor 18mm een boorhamer te gebruiken.
Ergens even lenen.
Bedankt voor je bericht. Het gaat hier ook om een boorhamer / klopboor. Heb niemand in de buurt om der één te lenen, vandaag mij vraag. :)
Als het normale stenen zijn, geen tras-stenen is een paar gaten wel te doen met deze machine mits er weinig druk op de boor wordt gezet.
Een boor van 18 mm is gewoon te koop met de aansluiting die op uw machine past.
Hallo Jan,
Heb gaat maar om 1 gat. En heb je het dan over sds quick of zeskantboortje die beachikbaar zijn? Gewoon in de bouwmarkt?
Groetjes!
Bij een ijzerwarenzaak zijn ze zeker te koop in sds, bij de bouwmarkt weet ik het niet, zou ook kunnen maar daar kijk ik er nooit naar.
En een zeskantboortje van 10mm aan de ene kant zodat hij er in past, en de andere kant 18mm. Of bestaat dat niet en zeg ik nu wat heel geks?
Of een zeskants boorkop, welke past en ik wat groters in kan zetten?
Klopt dat de quickboren niet groter zijn dan 10 mm, even niet aan gedacht.
Gewone steenboren van 18 mm met een vernauwde schacht zijn er wel, die passen in een boorkop met adapter, ook bij de ijzerwarenzaak te koop.
De quick boren zijn eigenlijk bedoeld als
Plugboren, wel een dure oplossing vind ikzelf.(speciaal machientje+boren)
