Boren in hardhout, al drie boortjes om zeep geholpen
Ik ben verhuisd en wil een rol gordijn ophangen aan het kozijn in de slaapkamer. Ik heb met verschillende boren(van goede tot matige kwaliteit) geprobeerd om een gat voor de schroef te boren in het harde hout(volgens mij hardhout) maar zonder enig succes.
Heeft iemand een idee hoe ik dit beter kan doen. bestaat er een speciale hardhout boormachine/boor?
Gr en alvast hartstikke bedankt voor het lezen en evt reacties.
Je moet sowieso met een laag toerental boren. Met een te hoog toerental wordt alles heet en loopt de boor vast en breekt hij.
Dus een goed boortje en rustig aan en regelmatig even de boor terughalen zodat het boorsel vrij komt.
De meest gemaakte fout is dat men gaat drukken op het boortje.
Je moet het boortje zijn werk laten doen en nu en dan even terug trekken om het vastkomende houtboorsel van de schacht v.d. boor te halen
Zal je zien dat je aluminium of stalen kozijnen hebt :lol:
Er is ook nog verschil in hout- en metaalboren. Metaalboren boren ook prima in hout. Als het breken van de boor het probleem is, kies dan een dikkere boor, als je ook een grotere schroef kan gebruiken dan.
Bij hardhout is lossen van de boor het allerbelangrijkst. Gewoon na elke paar millimeter even de boor terug halen en zorgen dat er geen zaagsel meer in het boortje zit.
Neem gewoon een iets dikker boortje 3 of 3.5 en schroeven 4.0
kies voor een kort model boor die breken minder snel
(even proberen of de schroef nog pakt in het gat)
Voor hout is het primma als de boor snel draait.
Maar je moet niet drukken en regelmatig het boorsel lossen
Je hebt speciale hardhoutboren.
Zelf heb ik een poort gebouwd met hardhout (7x7 palen) en gebruikte een hardhoutboor met parabolische vlinderspiraal. Rustig boren, machine recht houden (klinkt suf maar toch) en vaak lossen.
Ik heb meters schutting gezet met 1 boortje (4mm),ging prima,gewoon alles rustig doen....Boortje was van een merk die groene machines hebben voor de hobby en blauwe voor professioneel.....
