Bosch boormachine pakt geen boortjes
Mijn Bosch boormachine kwam stuk bij iemand vandaan,
Hij pakt geen boortjes meer die 3 steuntjes in de boorkop gaan niet meer naar binnen om te klemmen. Kan ik hier nog iets mee doen?
Ik ben een beginnend klusser.
Het is een PSB 600RE
Is de schroef waarmee de kop op de as geborgd is soms los gelopen? Als je in de kop kijkt zie je een schroef, linksom vastdraaien
Hoe verstel je hem door de kop vast te houden en de motor te laten draaien?
Zo ja:
Staat de knop voor linksom / rechtsom en toerental helemaal goed?
Soms staat hij er net naast en grijpen de tandwielen niet goed.
Ik zie in de boorkop geen schroef
ik weet niet wat jullie met verstellen bedoelen. ik moet bovenaan een knop indrukken en met de hand de boorkop draaien om hem vast te zetten.
Ik stuur straks nog een foto van de binnenkant van de boorkop
Geef even de nummers op type-plaatje door, er zijn van dit type machines met een gewone boorkop en een snelboorkop in de handel.
Dat is het nummer van de machine, niet van de boorkop, dit om verwarring te voorkomen.
Ik vind het vreemd dat ik in de documentatie van Bosch dit type niet kan vinden terwijl het een veel voorkomende machine is.
Maakt op zich niet uit want er zijn universele boorkoppen die op deze machine passen.
Neem de machine mee naar een winkel die deze machines verkoopt, de universele zijn te koop tussen de 12 en 20 euro en het is een handigheidje om de boorkop te vervangen.
Meestal zijn de boorkoppen op voorraad, neem de machine even mee want er zijn verschillende typen met verschillende maat schroefdraad.
Als er beton of steen mee geboord is,
zou hij ook vast kunnen zitten door stof / gruis en in dat geval kun ook proberen om de kop onder te dompelen in peterolie / terpentijn en een nachtje laten staan
en dan proberen om hem los te krijgen.
Ik denk inderdaad dat hij kapot is (doorgedraaid) maar probeer iig bovenstaande tip even om eventueel gruis eruit te halen! Je weet maar nooit!
Zo te zien op de foto mist er een stofkap.
Zonder stofkap en regelmatig smeren is de kans groot dat het mechanisme vast zit door boorgruis. Reinigen en smeren helpt misschien nog. Maar zonder stofkap is de kans groot dat er weer vervuiling in komt bij gebruik.
Een snelboorkop als deze heeft geen stofkap en hoeft/moet niet gesmeerd worden.
Deze boorkoppen zijn veel goedkoper te vinden.
Wilt u het type nummer doorgeven, dat begint met 06 en bestaat uit 10 cijfers, staat op het type plaatje, het door u opgegeven type is niet terug te vinden in de docu van de fabrikant
Ik heb nog een tijdje gezocht en een Engelse tekening gevonden van uw machine, origineel van Bosch, ik begrijp niet waarom die niet op hun site te vinden is.
Zoals u kunt zien zit er geen schroef binnenin de boorkop om die vast te zetten, 1 van de uitzonderingen.
De boorkop is een simpel ding dat nooit zo duur mag zijn, u kunt een universele gebruiken, de maat is 1/2" x 13mm.
Ook een andere boorkop is geschikt, dat is er eentje met een sleutel, de maatvoering is hetzelfde en die boorkoppen zijn rond de 15 euro te koop.
De andere partij zal toch wel WA verzekerd zijn, de schade kunt u gewoon claimen.
