Boortjes opruimen. Maar waar in?
Hallo klussers,
Ik het 3 soorten boortjes.
Steen, hout en spiraal.
Heeft iemand een tip om die boortjes apart op te bergen.
D.w.z. Steenboor bij steenboor,hout bij hout etc.
Nu heb ik van de spiraal boortjes div. maten.
8x 3mm, 6x 3,3mm, 11x 3,5mm, 9x 4mm, etc.
Nu wil ik ook de maten bij elkaar.
Heeft iemand een tip om de boortjes goed op te bergen zo dat je de volgende x gelijk het boortje kunt pakken die je nodig hebt. En niet eerst alles moeten uitzoeken welke maat het is.
Dit is overigens voor thuis gebruik.
Alvast bedankt,
Servus
Men neme een dikke plank of een balkje, boort hier gaten in van 16 mm om er stukjes electrapijp in te zetten voor de dunne boortjes, 19 mm voor de iets dikkere boortjes en mantelpijpen waar de dikste boren in kunnen.
Alles mantelpijp kan natuurlijk ook.
Voor de verschillende soorten boren ook aparte balkjes gebruiken.
Jan, bedoel je dan voor elke maat boor een apart gat?
Kan ook met de boor een gat boren, op het plankje kan je de maat erbij schrijven. Zelf hou ik de boren in de verpakking hoe je ze koopt. Ik heb toch in het algemeen maar één boor van elke maat.
Allen bedankt voor de reactie.
De voorbeelden die aangedragen waren zijn opzich handig.
Alleen zou ik het in een koffer,box,doos of kistje willen.
Als ik ze in een blok hout zet dan wordt het zo stoffig.
Ik heb dus meerdere boortjes van 1 maat.
En die "verpakking" waar de boortjes in zitten die je koopt is ook maar 1 gat/uitsparing per maar boortje.
The headhunter schreef:
Daar zijn toch prachtige assortiment dozen voor?
Daar ben ik nu juist naar opzoek. Die je zelf kan indelen.
Iemand idee?
Groeten,
Servus[/quote]
Borenkist:
Kan je alleen niet zelf indelen. Maar dat is ook ongetwijfeld te vinden.
Hier liggen de kleine boren allemaal per maat in zo een klein ladenkastje met van die plastieken laatjes. Als ik eens op verplaatsing iets moet boren neem ik zo een kleine metalen doos mee zoals IJkenhout al liet zien.
Grotere boren, die enkel in kolomboormachine gebruikt worden hangen in een zelfgemaakte metalen plaat met aangelaste buizen tegen de muur naast de kolomboormachine, is super overzichtelijk en handig.
Steenboren liggen grotendeels in de koffer van de boormachine zelf, de grotere steken in een aparte koffer, ooit compleet gekocht, als daar een boor van kapot gaat koop ik gewoon een losse nieuwe boor (zo vaak verslijt ik geen steenboor :D )
Allen wederom bedankt.
Met de tips en berichten die gegeven zijn, kan ik zeker wat mee.
Ga nog even uitzoeken wat voorbij het handigst is en toch betaalbaar.
Groeten,
Servus
