Boorkop Bosch PBH 160R
BertPleizier
Ik heb een Bosch PBH 160R klop-boormachine. Deze heeft een SDS koppeling. Bij de boormachine zat een snelspanboorkop (die je met zo'n sleuteltje aan moet draaien) met een SDS aansluiting. Zo kun je dus je oude, niet SDS boortjes, gewoon gebruiken.
Nu is er 1 probleem met deze snelspanboorkop: hij is alleen met ontzettend veel kracht nog een beetje open en dicht te draaien. Nu kunnen er alleen nog boortjes van 6 tot 8 mm in. De drie tandjes die het boortje vast moeten klemmen lijken muurvast te zitten.
Komt dit door stof of ander vuil en hoe is dit op te lossen?
In de bouwmarkt heb ik al gekeken naar een nieuwe snelspanboorkop, maar voor dat geld kan ik net zo goed 10 nieuwe SDS boortjes kopen.
Je zou het kunnen proberen met teflonspray.
Er is idd waarschijnlijk stof of vuil tussen gekomen.
Teflonspray is niet geschikt om vastzittende boorkoppen los te maken, gebruik hiervoor een universeel oplos/smeermiddel, het beste spul zit in een blauw/gele spuitbus.
Teflon kan na het gebruik hiervan wel gebruikt worden maar voegt weinig toe.
Gewoon wat kruipolie gebruiken.
Een nachtje in een bakje dieselolie wil ook nog wel eens helpen.
suc6 @rie
Albert_BoZ
