Pak een buisje met een binnenmaat van 6 mm, zet dat over de boor en tik er met een hamer op.
De spanbekken zullen zich vrijwel altijd iets openen en u kunt de boor verwijderen, spuit de boorkop in met wd40, laat dat een paar minuten in trekken en probeer of de kop soepel loopt.
Controleer of de schroef in het midden van de boorkop vast zit, als die en stukje los zit dan de schroef goed vast draaien.
Let op, er zit linkse draad op dus linksom vastdraaien.
Meestal is er iets kapot in de boorkop maar soms zit hij gewoon muurvast en moet hij vervangen worden.
Als de boorkop vast blijft zitten dan rest er niets anders dan de boorkop te vervangen.
Vervangen: Met een schroevendraaier de schroef in de boorkop iets losdraaien.
Zaag het kunststof gedeelte schuin door met een ijzerzaag en breek het weg, zaag het gedeelte waar de schroefdraad zit op de machine ook schuin in, zet een scherpe koudbeitel in de zaagnaad en geef er een tik op, de boorkop zal nu loskomen.
Draai de schroef en de boorkop afwisselend terug, als het goed is haalt de boorkop er dan zo af.
Lang verhaal, in werkelijkheid duurt zoiets 5 minuten.
