Boorkop Bosch klopboormachine verschoven?
Graag jullie hulp nodig! Beginnende klusser hier en heb problemen met mijn klopboormachine.
Na zwaar boorwerk waar de boormachine eigenlijk niet tegen kan is de boorkop naar mijn idee naar voren geschoven. Er zit nu 1cm ruimte tussen. Daarnaast maakt de boorkop zeer lichtjes een 'wankele' indruk, maar misschien zie ik wel dingen omdat ik op zoek ben naar defecten. Heeft iemand dit ook eens meegemaakt? Is de boormachine nu kapot en onveilig? Moet dit gemaakt worden en zo ja, kan ik dat ook op een simpele manier zelf?
Staat ie nog in zijn klopstand? want dan is dat normaal dat er ruimte opkomt.
Zet hem in de boorstand en controleer het dan nog eens.
Helaas verandert dat niks. Dit is de standaard stand, bij niet in gebruik, voor schroefstand en klopstand. Zodra ik de boor op klopstand daadwerkelijk gebruik gaat het klopmechanisme naar achter en terug naar de stand die we nu zien. Werkt wel allemaal naar behoren..
Hallo
Als u één zijschild verwijderd, kunt u waarschijnlijk zien wat er aan de hand is.
Booras misschien verschoven.
U kunt ook eerst een onderdelen tekening downloaden bij Bosch, dan weet u hoe het e.e.a. ln elkaar zit.
Grt.
Schild zit nog steeds ergens vast ook al zijn alle schroeven eruit. Heel irritant, maar ga niks forceren voordat ik nog meer kapot maak.
Goede tip wat betreft de bouwtekening. Daarop zie ik ook dat het idd alleen de booras moet zijn of de 'pourous bearing' (geen idee wat het is maar die zit blijkbaar over de booras geschoven).
Via de tekening kunt u ook de schroeven enz. zien die het schild vasthouden.
Neem wel het schild waar b.v. niet de schakeling zit van boren/ kloppen, maar de " makkelijkste" kant.
En voorzichtig openen, zodat er geen onderdelen blijven kleven door het smeervet, en plots eruit vallen.
Grt.
1 je hoeft niet telkens het bericht waar je op reageert te quoten.
2 vaak zit er ook nog een schroef onder de zwarte rubberen grip beplakking die op de boormachine zit.
Zo te zien mankeert er niets aan de machine. het enigste wat zou kunnen gebeuren is dat het tandwiel op de booras verschoven zou zijn, dan zou de klopfunctie het niet meer doen.
Albert_BoZ
