Bonkende waterleiding
Sinds 2 jaar ervaar hinderlijk geluid vanaf de waterleiding terwijl ik zelf geen watertap.
Geluid is weg zodra ik de hoofdkraan dicht draai.
Waterleiding maatschapij is al hier geweest maar kan niks vinden terugslagklep in watermeter is reeds vervangen.
Aan mijn installatie is niks veranderd
Waar kan dit aan liggen.
Kijk eens naar je meter, controleer alle kranen of ze dicht zijn.
Ga naar de watermeter en kijk of deze stil staat zo nee, kan er ergens een lek zitten.
Succes
Er kan een lek in de aanvoer(buiten) naar de meter zitten, logisch dat het geluid dan stopt als de hoofdkraan dicht zit.
Waarom is dat logisch Jan?
Als er een lek voor de meter zit dan maakt de stand van de hoofdkraan niets uit.
Door een lekkage komt er dan geen wisselende druk op het terugslagventiel komt dat het bonken kan veroorzaken.
Het wil natuurlijk niet zeggen dat dat de oorzaak is maar de kans is aanwezig, het kan toch aan de terugslagklep van de meter liggen ondanks de vervanging hiervan.
techweekkk
