Boiler of geiser
Ik heb een chalet op een camping waar ik ga wonen maar ik ben er heel onregelmatig.
dan weer een paar weken wel dan weer een week niet of 2 weken niet. in totaal minimaal 22 weken per jaar afwezig. dan gebruikt dus niemand warm water.
er is nu een electrische boiler die er 5 uur over doet om op te warmen. de boiler dient voor douchen en warmwater. de boiler is vrij nieuw, weet niet precies de inhoud.
wat is wijsheid?
boiler aan laten het hele jaar? dan staat het water ook lang stil en gebruikt hij constant stroom om alles warm te houden???
boiler steeds aan en uit, dan moet hij steeds opwarmen???
boiler omruilen voor een geiser (propaan)???
wat zou in dit geval het voordeligst zijn?
alvast dank voor de reacties
Ben geen expert, maar een idee: je hebt van die verbruiksmeters die je tussen de stekker en het stopcontact kunt plaatsen (als hij geen vaste aansluiting heeft). Keer meten wat het verbruik is van helemaal opwarmen en wat het normale verbruik is. Dan kun je bepalen na hoelang het lonend is om hem uit te zetten.
Bij een geiser installeren moet je aanschafkosten, installatiekosten, verbruikskosten en terugverdientijd gaan uitrekenen.
Dank voor de tip.
ik vraag me ook wel af of het goed is dat het water steeds zo lang stil in de boiler staat, lijkt me niet fris.
Er kan in principe niets gebeuren met het water, tenminste zolang het op temperatuur blijft van minimaal 60 graden, fris is idd. heel iets anders.
Een doorstroomboiler zou een oplossing kunnen zijn maar die vraagt heel wat stroom tijdens gebruik, wanneer hij niet gebruikt wordt kost het geen stroom.
De elektra aansluiting dient hier wel op berekend te zijn, kosten van de aanpassing moeten ook berekend worden bij de overweging welk toestel u wilt gebruiken.
Bij een gasgeiser hebt u direct warm water in onbeperkte hoeveelheid, tot de tank of gasfles leeg is, bij gebruik van gas in flessen kan het voor komen dat de fles leeg is wanneer u net halverwege bent met douchen of koken, bij een gastank is dat probleem er niet snel.
Ook het aantal jaren dat u daar wilt wonen speelt een rol mee, is dat een paar jaar dan wegen de kosten van eventuele aanleg van een doorstroomboiler of gasgeiser niet op tegen het nut.
E.e.a. is ook afhankelijk van de plek waar u woont en de regels die er gelden.
Is dat in het buitenland ?
Het is in nederland en er wordt al flessengas gebruikt om te koken en soms ook om te verwarmen. er staan dus al 2 flessen.
mijn idee was om te kijken of ik de (zgan) boiler zou kunnen omruilen voor een geiser, dan heb ik daar geen kosten aan en dan is er alleen de installatie.
ik zit er nog wel een paar jaar dus dan zou het de investering wel waard zijn. en ik vind t geen lekker idee dat het water zo lang stilstaat. nu ook. ik ben nu aan het opknappen en heb de boiler nog niet aan. zou hem het liefst weer helemaal leeg laten lopen voor ik hem laat opwarmen als ik er in ga. ander douche ik straks onder water wat al weken in die tank zit...
In dit geval zou ik een gasgeiser laten plaatsen en tijdens afwezigheid de waakvlam uitzetten of een geiser met elektronische ontsteking kopen.
