Boiler als (niet-)voorverwarmer voor CV
als je de zonneboilersensor uit deze set direct op de ww uitgang plaatst zal de ketel niet aanslaan bij ww vraag omdat deze direct ww meet en kan het mengventiel de rest doen
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • @Marcn.88 Ja en nee tegelijk. Als je de sensor direct onder de boiler zet dan slaat de ketel inderdaad niet aan, want hij krijgt te horen dat het water reeds warm is. Maar dan moet het warme water nog wel vanaf de boiler naar de ingang CV ketel stromen, da's 1 meter bij mij, en dan nog door de hele ketel heen (meerdere meters). Het zal dus aanzienlijk langer duren tot er warm water uit de kraan komt.
    Als je de sensor direct bij de ketel ingang plaatst zal de ketel wél aanspringen, eventjes, waardoor er sneller warm/lauwwarm water uit de kraan komt, maar dan ten koste van slijtage ketel en (minimaal) gasverbruik.
    Beide opties hebben dus hun nadelen. Maar mijn oplossing heeft géén van beide nadelen.
    Het maakt niet uit of je nou door de ketel gaat of er voor langs met bv een Zentasol.
    Iedere ketel moet een meting doen of je tapwater warm genoeg is of niet IN ELKE SITUATIE. Heel simpel geen stroming is geen meting.
    Dus ieder toestel hoe je het ook aansluit zal kortstondig aanspringen simpelweg omdat er warm water gebruik gedetecteerd word om hierna een meting te kunnen doen of het water te koud of te warm is en dat bepaalt toestel uit of aan.
    Maar de detectie berust op stroming in de waterleiding, bij een Zentasol zal er even stroming zijn en dus de ketel zijn opstart cyclus starten. Ventilator start, pomp start, controle van temperatuur en indien nodig brander start.De laatste stap zal niet inkomen omdat de stroming al weg is omdat Zentasol omgelopen is.
    Met een 3 weg is dat natuurlijk niet zo omdat de ketel dan geen backup functie heeft.
    Omdat sommige dat niet willen, proberen die het wiel opnieuw uit te vinden..
    Met zentasol in de warme maanden de stekker uit de ketel kan ook nog, of de warm water functie uitzetten.
    Of die 3-weg klep, met als extra voordeel dat af en toe 50 graden ook genoeg is.
    dan moet de boiler wel dicht bij de ketel zitten of het zentasol mengventiel direct na de boiler want deze werkt op warmte van het water voor omlopen anders zal de ketel opstarten en even gaan verwarmen, vandaar ook de aangedragen optie mocht om de zonneboiler sensor te plaatsen direct op de ww uitgang van de boiler.
    @De loodgieter Met een Zentasol waarschijnlijk wel ja. Niet met mijn oplossing. Hier hangt de warmwater uitgang van de ketel direct aan m'n driewegkraan. Als die in de stand 'boiler' staat is de uitgang van de CV dus hermetisch afgesloten. Geen waterstroom, dus geen meting, niks.
    Waarom nou telkens zo passief agressief doen? Mijn oplossing is aantoonbaar beter in een aantal opzichten: Je hebt sneller warm water en je gasgebruik is nul. Dat ik moet uitkijken met doorspoelen wanneer ik de kraan omzet, wat zeer waarschijnlijk maar 2x per jaar gebeurt, áls het uberhaupt gebeurt, is nauwelijks een issue.
    De ketel geheel uitzetten kan wel, maar dat heeft het nadeel dat het alleen in de zomer kan, niet in herfst of lente, en bovendien belet je de ketel om periodiek even de CV pomp in bedrijf te zetten om te voorkomen dat die vastloopt.
    Ketel uitzetten is dus niet verstandig.
    Hier een schets, anders blijven we bezig...
    als u zoals eerder aangedragen het zentasol mengventiel combineerd met de extra sensor gaat dit dus automatisch zonder een kraan handmatig om te zetten en is er geen kans op legionella door stilstaand water en zal de ketel alsnog geen gas verbruiken voor ww.
    Dit is alleen wat duurder dan een simpele 3weg kraan, maargoed als het zo voor u werkt en spoelt bij omschakelen eerst de leiding door is het prima.
    Ik zeg juist dat ik jouw optie (dus geen zentasol) beter vind in dit geval.
    Anders blijft (zonder extra aanpassingen) de ketel steeds opstarten.
    De optie van Marcn is nog mooier, maar wel wat ingewikkelder en daar is het nog de vraag af je dat zelf mag doen, want de ketel moet ervoor open toch?
    Ja kijk als je geen schema kan lezen of tekst in google kan plakken om te zien wat wat is daar kan ik niks aan veranderen.
    Draag slechts een automatisch systeem aan waarbij je niks hoeft om te gooien, en toch het maximale uit je boiler haalt.
    Niets meer als een suggestie he.
    Maar goed als je nu tevreden bent met de huidige setup prima toch.
