Lekkende boiler Atag Q25C omzeilen
Beste klussers en installateurs,
De boiler in onze Atag Q25C combiketel uit 2007 lekt sinds enkele weken. We moeten een paar keer per dag een emmer met lekwater afvoeren.
We zijn van plan de ketel te vervangen door een warmtepomp, maar we zitten nog in het onderzoeks-/offertetraject en bovendien hebben de installateurs het druk. We moeten het dus nog een tijdje doen met deze ketel.
Vandaar mijn vraag: zou het mogelijk zijn de boiler af te koppelen en de buizen voor koud/warm leidingwater rechtstreeks aan te sluiten op de driewegklep?
De boiler vervangen door een nieuw exemplaar kost zo'n €700. Dit is geen optie. We houden ook Marktplaats in de gaten voor een vergelijkbaar type CV-ketel.
Ik hoor het graag welke mogelijkheden we hebben.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • nee dat gaat niet want anders zou er cv water uit de kraan komen, eventueel tijdelijk een elektrische boiler bij plaatsen
    Duidelijk. In het boilervat zit dus een warmtewisselaar. Deze is niet lek want de cv blijft op druk. Het vat er om heen lekt.
    Dank voor je reactie.
    Kan je het lek zien?
    Omdat het om het water gedeelte gaat, kan je misschien met kneedbaar metaal werken. (doe dit niet bij het CV gas deel)
    Afhankelijk van de oorzaak is het wel een risico, als bijvoorbeeld de wand van de boiler dun is geworden, dan kan je het ook erger maken.
    Als je een dag of langer weg gaat dan kan je de inlaatcombinatie dichtdraaien,
    dan heb je nog wel koud water in de rest van het huis, maar dan is de druk van de ketel.
    Eventueel een condenspomp eronder. (of een variant daarop als je toevallig een pomp hebt liggen)
    Ik kan het lek niet zien omdat de boiler ingepakt is in EPS-isolatie. Aan de onderkant drupt het op verschillende plekken. Ik ben bang dat als ik de isolatie verwijder het water met een straal de ruimte 'in schiet'. Nu kan ik het water nog aan de onderkant opvangen met een emmer. Ik heb de inlaatcombinatie al dichtgedraaid maar via het mengventiel blijft er toch nog druk op het vat staan. Misschien wordt het lekken minder als ik het ventiel instel op zo heet mogelijk.
    Helpt dit niet, dan koppel ik de koud-water leiding naar de CV denk ik maar af mbv. een blindstop. Koud douchen met dit weer valt wel mee.
    Is het geen optie om de boiler te laten vervangen ipv de hele ketel? Uiteindelijk geeft je dat de ruimte om goed na te denken over vervanging, en heb je toch het comfort van een warme douche.
    Dat is zeker een optie, maar niet het vervangen door een nieuwe boiler omdat deze ca. €700 kost. Tweedehands boilers voor deze cv-ketel zijn verkrijgbaar voor ruim €100. Voor dit bedrag winnen we tijd waardoor we rustig een goede warmtepomp kunt uitzoeken.
    Een alternatief zou zijn het plaatsen van een tweedehands elektrische boiler(tje). Dan kunnen we gelijk ook de gasaansluiting opheffen. Maar dan moet voordat het buiten kouder wordt wel de warmtepomp geïnstalleerd zijn.
    En er is nog een optie die me nog niet loslaat: het zelf repareren van de boiler door een koperen plaatje op het lek te solderen. Misschien dit weekend toch maar even de isolatie van de boiler verwijderen om te kijken waar het lek zit en hoe groot het is.
    een 2e hands indirect gestookte boiler zou ook kunnen, hiervoor moet alleen wel wat leidingwerk worden aangepast en de boilersensor verlengen.
    Ik heb vaker koperen boilers voor nood dicht gesoldeerd, meestal gaat dit prima
    Koud waterleiding afsluiten kan, maar dan zou ik er eerder 1 of 2 (kogel)kranen tussen zetten.
    Dan heb je warm water als nodig en kan je alle leidingen blijven gebruiken. Anders wordt legionella een mogelijk probleem.
    @Walker Dit defect, en de oplossing daarvan staat helemaal los van de CO-wetgeving.
    Er is geen (rook)gaszijdig defect, en dus geen (rook)gaszijdige reparatie. Sterker nog, de boiler mag gerepareerd of vervangen worden door een niet gecertificeerd persoon.
    @Gorp: Volgens mij heeft de wetgever het toch echt anders bedoeld:
    De letterlijke tekst is:
    De volgende werkzaamheden aan een gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas worden verricht door een certificaathouder:
    a. het repareren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen;
    b. het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen;
    c. het in bedrijf stellen en vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel na werkzaamheden als bedoeld onder a tot en met c.
    d. het onderhouden van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen; en
    Concreet valt de gehele CV-ketel onder het begrip "gasverbrandingstoestel". Dus alles wat binnen de mantel zit. Er staat niet "alle onderdelen die te maken hebben met het verbrandingsproces binnen een CV-ketel."
    europesearbeiders
