Jaren geleden ben ik begonnen met een koptelefoon aansluiten in de voorkant van mijn TV. Lastig snoer in de kamer maar het werkt perfect. We namen een nieuwe TV. Bij de installatie vroeg ik waar kan ik mijn koptelefoon aansluiten. Meneer dat hoeft niet meer hier zit Bluetooth op. Jeee wat handig ben in van het snoer in de kamer af. Bluetooth het gezeur van de merken TV en koptelefoons laat ik even voor wat het is. Wat blijkt bluetooth kan een behoorlijke vertraging in het geluid geven. Dus we zitten samen op de bank en kijken naar het zelfde programma. Dan is geluid wat niet gelijk is zeer storend en hier gaat het dus om. Dit heb ik niet op kunnen lossen. Uiteindelijk een 3,5 mm stekker in de box van de provider gestopt dan maar een kabel rond om tot achter de bank gelegd en daar een koptelefoon aansluiten. Werkt perfect. Verander van provider wat blijkt dat deze kan bepalen je mag kijken met bluetooth maar wij zetten de speakers uit. Wat is hier de gedachten achter. Als dat storend zou zijn kan je het geluid van de TV toch afzetten.
Tot nu toe is er niemand die kan garanderen dat het geluid door de lucht tussen de TV en een bluetooth koptelefoon 100% gelijk is. OK onhoorbaar voor de mens mag ook.
