Batterij voor een draagbare Bluetooth-luidspreker
Hallo
Ik heb jaren geleden een zogenaamde JBL-luidspreker gekocht, maar het bleek een neppert te zijn, het eigenlijke label is QS-0128.
Onderstaande batterij zit er in, type 18650. Die zijn wel te verkrijgen.
Mijn vraag gaat over de connector en de electronica die aan de buitenkant van de batterij zit, kan ik die zomaar overzetten op een nieuw te kopen 18650?
Hartelijk dank!
Het printje is de BMS en beveiligd de cel tegen over en onderspanning. De cel mag niet boven de 4,2 V en onder de 3 V komen. Als je een nieuwe cel met soldeerlippen aanschaft kun je het printje prima overzetten. Wel op de plus en min letten. Er zijn ook 18650 protected cellen te koop waar de print al in zit.
Dank je wel, ik gokte hier al op. Helaas is niet aangegeven wat plus en min is, maar ik veronderstel min = volle platte kant, plus = het ronde vlak dat op een groot uitgevallen knop lijkt zoals die bij bv AA batterijen. (aan de kant waar de electronica zit)
anouk.verbrugge
