Bluetooth geluid TV loopt niet synchroon met speakers
wgb
Jaren geleden ben ik begonnen met een koptelefoon aansluiten in de voorkant van mijn TV. Lastig snoer in de kamer maar het werkt perfect. We namen een nieuwe TV. Bij de installatie vroeg ik waar kan ik mijn koptelefoon aansluiten. Meneer dat hoeft niet meer hier zit Bluetooth op. Jeee wat handig ben in van het snoer in de kamer af. Bluetooth het gezeur van de merken TV en koptelefoons laat ik even voor wat het is. Wat blijkt bluetooth kan een behoorlijke vertraging in het geluid geven. Dus we zitten samen op de bank en kijken naar het zelfde programma. Dan is geluid wat niet gelijk is zeer storend en hier gaat het dus om. Dit heb ik niet op kunnen lossen. Uiteindelijk een 3,5 mm stekker in de box van de provider gestopt dan maar een kabel rond om tot achter de bank gelegd en daar een koptelefoon aansluiten. Werkt perfect. Verander van provider wat blijkt dat deze kan bepalen je mag kijken met bluetooth maar wij zetten de speakers uit. Wat is hier de gedachten achter. Als dat storend zou zijn kan je het geluid van de TV toch afzetten.
Tot nu toe is er niemand die kan garanderen dat het geluid door de lucht tussen de TV en een bluetooth koptelefoon 100% gelijk is. OK onhoorbaar voor de mens mag ook.
audio synchronisatie is meestal beeld en geluid niet twee geluid bronnen onderling.
Het probleem dat je noemt komt vaak voor voor veel apparatuur zijn oplossingen maar dan moet je wel aangeven
welke apparaten je gebruikt voor de blauwe_tand oplossing
En voor de bedrade versie welk tv kastje je pressies gebruikt ik neem aan dat deze is gewisseld toen je van provider veranderde
het is overigens vrij gebruikelijk dat het geluid uitgaat als je een koptelefoon gebruikt.
bij sommige apparaten kan je echter kiezen om het standaard geluid aan te laten.
mocht je toevallige een hoortoestel hebben net als ik dan zijn er veel beter oplossingen dan een koptelefoon.
Klopt, dat heeft een moderator gedaan.
En terecht, want het gaat over een (aansluiting aan) een TV, dat valt onder het zgn Bruingoed.
Met je probleem heb ik overigens zelf uitgebreid (voornamelijk negatieve) ervaring. Er is, voor zover ik heb kunnen onderzoeken aan de ahnd van genruiksaanwijzingen, geen enkele TV-fabrikant die erin voorziet om zowel het geluid de optische uitgang (die in de plaats moet komen van de koptelefoonuitgang) als dat uit de speakers 100% synchroon te laten lopen. Het is altijd een compromis, vooral omdat we ook nog een ouderwetse (digitale) videorecorder gebruiken, waarvandaan de vertraging anders is dan direct uit de TV-kanalen. Zelfde aansluiting op de TV dus, maar verschillende vertraging bij gebruik Videorecorder of TV-kanalen. Een 'box' van de provider gebruiken we niet, de TV (en de Viderecorder) kan het signaal van de kabel rechtstreeks verwerken.
Ook ik ben afhankelijk van een koptelefoon voor het volgen van het geluid van de TV. Mijn ervaring met het koppelen van mijn (hele dure) hoortoestellen was juist heel slecht: op Bluetooth werkt het perfect synchroon als ik de hoortoestellen als enige koppel. Dan wordt de vertraging gecompenseerd door het beeld (automatisch) een beetje te vertragen (denk ik). Maar dan moet ik wel de luidsprekers laten verstommen, want als ik zowel luidsprekers als bluetooth gebruik, werkt het totaal niet. En dat vindt mijn vrouw niet leuk, die wil het geluid wél uit de luidsprekers horen. Ook een hele dure speciale zender van de hoortoestelfabrikant was geen succes, zelfde probleem van echo. Want als je geluid zowel uit luidsprekers als uit koptelefoon of hoorstoestel waarneemt, is het minste tijdsverschil al goed voor een forse echo. Tenzij je een geluiddichte koptelefoon gebruikt, dan komt het iets minder nauw, maar dan valt er weer niet te communiceren met de partner. Ik heb op het gebied van draadloos echt zo ongeveer alles geprobeerd, maar niets is echt wat ik ervan zou verwachten.
De beste oplossing die ik uiteindelijk gevonden heb, is een bedrade koptelefoon aangesloten aan een aparte converter van optische uitgang naar 3,5 mm audio-uitgang. Zo'n kastje is het, kostte me (in 2023) nog geen 15 Euro Inmiddels niet meer te koop (bij de zaak waar ik hem vandaan had), maar wel heel veel andere identieke modellen):
Moet er wel bij zeggen dat het toch best wel lastig is om dan (op de TV) de juiste vertraging voor de optische uitgang in te stellen. En ook dat het op de ene TV gelukt is, maar een ander, wat ouder toestel helemaal niet, de vertraging was al meteen te groot. En dat ik er een zelfgebouwde koptelefoonversterker tussen heb staan, waarmee ik de klankregeling nog wat kan bijstellen. Staat direct naast de stoel waar ik meestal TV zit te kijken.
Ik heb ook gekeken naar de mogelijkheid om een soundbar te plaatsen, een exemplaar dat aangesloten kan worden op de HDMI aansluiting van de TV die daar speciaal voor is, daar vindt dan ook compensatie van de vertraging plaats. Als ik dan een soundbar zou kiezen met een koptelefoonaansluiting, dan zou het geluid van luidsprekers en koptelefoon weer perfect synchroon moeten kunnen lopen, zo was mijn redenatie. Heb ik verder echter niet aangepakt, om de doodeenvoudige reden, dat mijn vrouw niet aan een soundbar wil. Past niet bij de (niet zo heel grote) TV die we in de huiskamer hebben staan. Maar het zou een mogelijkheid moeten kunnen zijn.
Als je op dit moment geholpen bent met de aansluiting op de 'box' van de provider, zou ik het lekker daarbij laten. Moet of wil je over naar een andere provider (of levert de huidige provider je een andere box) dan kun je altijd nog druk maken over hoe je het moet doen.
Ondanks verschillende forums moet je toch heel veel zelf uitvinden. Inderdaad koptelefoon met een snoer.
Op hun box zat 3,5 mm uitgang. Alles was een paar maanden klaar en ik was tevreden.
Helaas het was van korte duur mijn nieuwe Nederlandse provider gooide roet in het eten. Deze vind het niet nodig. Valt mij op dat ik nergens heb kunnen lezen dat de optie gelijk tijdig speakers TV en geluid op bluetooth ook door hun kan worden bepaald.
Zoals al gezegd, de (meeste/alle) tv's hebben hetzelfde gedrag, dus aan "jouw provider" ligt het niet. Is gewoon een soort standaard, tv's of tv ontvangers (kastjes) geven niet tegelijk audio door aan verschillende uitgangen.
Een extern kastje is dan inderdaad de enige oplossing.
Het is beter om het via je tv te regelen en niet via dat kastje.
En naast box en provider, welk type tv heb je?
Het synchroniseren van een versterker audio (lip-sync) los je meestal op door passthroughin te schakelen in de tv-instellingen of door de Audio Delay/LipSync functie op de versterker (AVR) aan te passen. Bij bluetooth-vertraging helpt het vaak om een betere bluetooth-adapter te gebruiken.
Oplossingen voor audio-vertraging:
TV/Mediabox instellingen: Zet audio-uitvoer op "Passthrough" of "Auto" in het instellingenmenu van je tv.
HDMI ARC/eARC: Gebruik de HDMI ARC-poort van je tv naar de versterker voor de beste synchronisatie.
Versterker instellingen: Zoek in het menu van je AV-receiver naar "Audio Delay", "Lip Sync" of "AV Sync" om het geluid te vertragen tot het synchroon loopt.
Bluetooth: Gebruik een bluetooth-ontvanger met een lage latentie (aptX Low Latency) om vertraging te voorkomen.
Firmware update: Zorg ervoor dat zowel je tv als je versterker de nieuwste software/firmware gebruiken.
Zelf zou ik eigenlijk meer benieuwd zijn naar merk en type TV.
Want als er een optische uitgang aanwezig is (is tegenwoordig bijna altijd het geval) en je kunt die in vertraging regelen, is dat toch verreweg de simpelste oplossing.
Soms wel lastig om die vertraging correct in te stellen. Mijn TV laat de vertraging alleen instellen als ik daadwerkelijk kies voor (alleen) audio via optical. Kies ik gecombineerd (dat moet tbv zowel speakers als koptelefoon) dan is de vertragingsinstelling grijs, dus kan niet ingesteld worden. Stel je de vertraging in met de stand 'alleen optische uitgang', dan werkt die stand ook bij de combinatie. Alleen als je het geluid niet via de speakers hoort, is er ook niet te horen of de echo minder of meer is. Moest ik dus steeds heen en weer schakelen tussen 'alleen optsch' en 'gecombineerd speaker + optisch. Vanzelfsprekend heb ik de optimale waarde genoteerd, zodat ik hem een volgende keer direct kan instellen indien het verloren gaat. Het zal echter per merk en misschien zelfs per type TV verschillend zijn.
Een prettig hulpmiddel bij dat afstellenj was het testbeeld (zit bij mij op de kabel). Die heeft een soort lopende merkteken dat steeds een piepje geeft als ie over het midden gaat. Zo kun je de boel al heen redelijk in de buurt van de juiste stand instellen. Ik weet echter niet of dat testbeeld bij alle providers beschikbaar is en of dat ook van die synchronisatiepiepjes heeft. De provider die wij hebben heeft nog steeds een zodanig signaal (DVB-C), dat onze videorecorder er zonder problemen op werkt. Daarom blijven we er lekker bij hangen, ook al kost ie wat meer dan andere providers.
Ik heb eigenlijk voorlopig geen behoefte om hier verder mee door te gaan. Op een ander form is dit volledig uitgekauwd ik lees nu alweer dezelfde vragen en antwoorden.
Een koptelefoon met snoer. Werkte altijd. Als ik mee wilde kijken pakte ik de koptelefoon stekker in de plug klaar. Geen gezeik om via het huisje op de afstands bediening een menuutje te moeten doorlopen.
Ik heb het hier min of meer geplaatst als waarschuwing of als informatie zodat je kan weten dat je provider dit ook kan beïnvloeden. Ik was totaal verbaast. Het zal wel ouderwets zijn je denkt op mijn TV kan ik het geluid van de speakers en bluetooth gelijktijdig horen en dat een ander bedrijf dat weer onmogelijk maakt.
Bedankt voor het meedenken. Wie weet komt er een oplossing. Voor het einde van het jaar wordt het glas.
Moet ik misschien weer opnieuw beginnen.
Wellicht handig om daar een volgende keer je post mee te beginnen dan.
De meeste mensen posten iets op een forum (en al helemaal dit klus/dhz forum omdat ze een vraag hebben en een oplossing zoeken.
Dat leek ook hier het geval gezien sye oplossingsgerichte antwoorden die men belangeloos schrijft......
Blijkbaar zal er dan wel een gemeenschappelijke kern van waarheid in zitten. Ik heb je 1e bericht ook niet gelezen als "waarschuwing". Jouw situatie waarin je zowel het geluid van de (interne?) speakers als via BT tegelijk wilt kunnen horen is al uniek.
Ja sorry hoor ik was echt te kort af. Dat geluid horen is niet zo uniek althans niet voor mij. 7 jaar geleden een nieuwe TV gekocht en ik toen kon ik geluid van de speakers en via bluetooth gelijktijdig horen. Galmvrij dat is een ander verhaal. Als leek tot de conclusie gekomen dat een kabel door de woonkamer de enige oplossing is. En nou zegt de provider dat gaan we niet doen.
Nieuwere toestellen zijn niet altijd een vooruitgang.
Zo kocht ik een paar jaar geleden een TV voor in de werkkamer van mijn vrouw.
De bedoeling was dat hiermee de TV ook op pauze gezet kon worden (opname externe harddisk),
en dat werkte dus niet met die nieuwe TV. Daarna heb ik een tijd moeten zoeken om er een te vinden
waarmee dat wel mogelijk was. Gelukkig gevonden, maar blijkbaar gebruikt iedereen tegenwoordig
een settopbox en daar had ik heel bewust niet voor gekozen. (gebruik digitale TV via COAX vanaf glasvezel)
Door die digitale TV via COAX kan ik overal TV's gebruiken zonder settop boxen, en dat is heel handig.
Ik snap je wel want dit is elke keer gekloot iedereen die samen met iemand ander wil kijken en iets extra,s nodig heeft om het goed te horen komt dit bekend voor
maar je verhaal van die kabel in je box snap ik nog steeds niet
Normaal kan je een geluid uitgang in je box altijd onafhankelijk van je tv gebruiken.
(meeste mensen sluiten er hun radio of versterker op aan)
Bij mij zit er echter helemaal geen jack aansluiting meer er is optische en een mini din (soort s-video)
waar ook analoog audio in zit op die aansluiting zou zoiets op moeten werken.
zelf los ik het altijd via de tv op omdat ik ook andere bronnen gebruik en hiervan ook het geluid wil kunnen luisteren niet alleen van de tv zenders
en heb standaard het omgevingsgeluid op mijn hoortoestel uit staan als ik op die manier kijk
dus geen last van vertraging of galm
Ik kan weer via de speakers van de TV en met een koptelefoon samen op bank de TV volgen.
Met bluetooth is de galm weer terug maar OK. De instelling van de TV zijn bij het overstappen van de provider verandert en deze zijn met medewerking van een betrokken lid van een ander Forum via PB, terug gezet.
Druk op de Home-toets van je afstandsbediening en ga naar Instellingen.
Navigeer naar Algemeen (of Algemeen en privacy bij nieuwere softwareversies).
Kies de optie Toegankelijkheid.
Zoek naar Multi-output Audio (Multi-uitgang geluid) en zet deze functie op Aan.
Zorg dat je Bluetooth-hoofdtelefoon in pairing-modus staat en koppel deze via de lijst
Het was behoorlijk schrikken ik moet er niet aan denken of bluetooth of speakers.
Samen kijken met galm en het geluid van de TV op 17 of zonder galm en het geluid op 24.
De instelmethode die je beschrijft is vanzelfsprekend erg afhankelijk van het merk en model TV, hetgeen je nog steeds niet vermeld had. Dat hoeft nu dus ook niet meer, maar bij een ander merk/type kan het totaal anders zijn.
Op mijn TV kan bovenstaand ook, langs een iets andere route, maar ook onder 'Toegankelijkheid'. Bluetooth en luidsprekers tegelijkertijd, maar voor mij is de galm die op die manier ontstaat gewoon helemaal niet acceptabel, het is niet om aan te horen!
Maar als jij er zo tevreden mee bent: prima dan toch!
anouk.verbrugge
