Condens droger Zanussi maakt zoemend, slippend, gierend geluid
Na een uur aan te staan maakt mijn Zanussi condens droger een zoemend slippend gierend intens geluid wat ook weer verdwijnt maar ook terug komt. Hij geeft dit ook als de trommel niet draait en tijdens draaien. Het lijkt aan de achterzijde weg te komen. Als ik mijn oor tegen de deur aanhoudt hoor ik het niet direct achter de deur. Wat zou het kunnen zijn? Hij is ca 12 jaar oud
Het zou maar zo de ventilator kunnen zijn die aanloopt, heeft u de bovenplaat al verwijderd om te kijken of de trommel normaal draait? Ik ben geen wiitgoed kenner, maar ik kan me voorstellen dat door slijtage en stof ophoping de ventilator op een gegeven moment vast komt te zitten. Om een zo goed mogelijke diagnose van iemand hier te krijgen zou ik u willeb vragen om alle gegegevens op het typeplaatje van de droger hier te benoemen er bestaan namelijk duizenden zanussi drogers
Dit zijn de specificaties. Plaat losgehaald en trommel draait normaal
Beste @Kees
Je had een idee over mijn droger maar ik had hem dubbel gepost en is verwijderd. Was wel benieuwd naar jouw idee.de eerste post staat er nog daar mag ook op gereageerd. Txs, Patrick
Ik heb niet gereageerd omdat ik niet (exact) weet waar dat (inderdaad gierende) geluid vandaan zou kunnen komen.
Want als het geluid, zoals jij noemde, blijft op momenten dat de trommel niet draait, dan kan het eigenlijk niet vanuit aanlopende ventilatoren komen. Die ventilatoren zitten namelijk bij jouw droger op dezelfde motoras als de aandrijving van de trommel. En behalve het condenspompje zitten er verder geen bewegende delen in deze droger, dus het moet eigenlijk wel ergens daarvandaan komen.
Tenzij de aandrijfsnaar aan het slippen is en de trommel daardoor niet draait, terwijl de ventilatoren (2 stuks) wel draaien en aanlopen. Maar dat is allemaal giswerk. Je zou er zelf meer aan kunnen onderzoeken als je de achterkant van de droger eraf zou halen en dan kijken wat er aan de hand is. Helaas ben ik zelf geen ervaren witgoedmonteur en moet je het daarom doen met zoeken naar video's hoe een Zanussi condensdroger uit elkaar gehaald kan worden. Video's voor drogers van AEG zijn heel vaak ook te gebruiken, want die toestellen komen veelal uit dezelfde fabriek.
Ik ben ook niet in het bezit van servicedocumentatie voor deze droger en kan dus ook niet op die manier nakijken hoe de zaak gedemonteerd moet worden.
Wel kan ik je een link geven naar de onderdelentekeningen, die te bekijken zijn op de site van AEG:
Onderdelentekeningen voor ZDC8203P PNC 916097612 00
In de tekening 'Elektrische uitrusting' vind je de motor (504) en de ventilatorraderen (530 en 531). Dat er twee ventilatorraderen zijn, komt doordat het ene rad dient om de lucht door de was te blazen en de andere (ik denk 531) om de condensoreenheid te koelen.
Je zou, dan demontage van de achterwand, die raderen moeten kunnen bereiken door de respectievelijk kappen te verwijderen. Die zie je op de tekening 'Droger'. hebben daar de nummers 401 en 402.
Voor de rest kan ik maar weinig doen, want zoals gezegd heb ik geen enkele daadwerkelijke demontage-ervaring in drogers (van welk merk dan ook). Maar er bestaan massa's video's over dergelijke apparaten en hun reparatiemogelijkheden. Zoek ook in met Engelse en Duitse woorden, want daar zijn vaak ook nog veel video's te vinden.
Succes!
PS. Het melden van een dubbelpost zou ik ook gedaan hebben als er een topic dubbel geplaatst was waarvan ik totaal geen verstand heb. Is gewoon een hint voor onze moderators om het dubbele topic te verwijderen of te verschuiven.
BouwkoApplicaties
