Bluetooth geluid TV loopt niet synchroon met speakers
wgb
Jaren geleden ben ik begonnen met een koptelefoon aansluiten in de voorkant van mijn TV. Lastig snoer in de kamer maar het werkt perfect. We namen een nieuwe TV. Bij de installatie vroeg ik waar kan ik mijn koptelefoon aansluiten. Meneer dat hoeft niet meer hier zit Bluetooth op. Jeee wat handig ben in van het snoer in de kamer af. Bluetooth het gezeur van de merken TV en koptelefoons laat ik even voor wat het is. Wat blijkt bluetooth kan een behoorlijke vertraging in het geluid geven. Dus we zitten samen op de bank en kijken naar het zelfde programma. Dan is geluid wat niet gelijk is zeer storend en hier gaat het dus om. Dit heb ik niet op kunnen lossen. Uiteindelijk een 3,5 mm stekker in de box van de provider gestopt dan maar een kabel rond om tot achter de bank gelegd en daar een koptelefoon aansluiten. Werkt perfect. Verander van provider wat blijkt dat deze kan bepalen je mag kijken met bluetooth maar wij zetten de speakers uit. Wat is hier de gedachten achter. Als dat storend zou zijn kan je het geluid van de TV toch afzetten.
Tot nu toe is er niemand die kan garanderen dat het geluid door de lucht tussen de TV en een bluetooth koptelefoon 100% gelijk is. OK onhoorbaar voor de mens mag ook.
audio synchronisatie is meestal beeld en geluid niet twee geluid bronnen onderling.
Het probleem dat je noemt komt vaak voor voor veel apparatuur zijn oplossingen maar dan moet je wel aangeven
welke apparaten je gebruikt voor de blauwe_tand oplossing
En voor de bedrade versie welk tv kastje je pressies gebruikt ik neem aan dat deze is gewisseld toen je van provider veranderde
het is overigens vrij gebruikelijk dat het geluid uitgaat als je een koptelefoon gebruikt.
bij sommige apparaten kan je echter kiezen om het standaard geluid aan te laten.
mocht je toevallige een hoortoestel hebben net als ik dan zijn er veel beter oplossingen dan een koptelefoon.
