Binnenvijver creëren
Goedendag,
Binnenkort wil ik een binnenvijver in de woonkamer gaan maken. In eerste instantie was ik van plan om dit met een vaste vijverbak te gaan maken maar ik kan niet de vorm vinden welke ik graag wil.
De bedoeling is om deze dus zelf te creëren en met een dikke vijverfolie waterdicht te maken. Afmeting zal ongeveer 1,5 meter bij een meter worden en zo'n 60 cm hoog.
Aangezien er verschillende niveau;s in moeten komen, en ik er ook een plantenbak in wil maken, gebruik ik het liefst een materiaal wat makkelijk is te bewerken. Bijvoorbeeld Yton blokken (celbeton).
Is dit sterk genoeg om de waterdruk te kunnen dragen? En zijn er wellicht nog alternatieven welke makkelijk te vormen zijn.
Voor uw beeldvorming hier een afbeelding hoe de vorm van de vijver moet worden:
Sterkte is ook afhankelijk van de afmetingen.
Je kan met cellenbeton best wel vijverwandjes bouwen, maar die zullen door het lage eigengewicht en de geringe treksterkte behoorlijk dik moeten worden.
Met een frame van hout en buigzame plaat, zoals dun triplex of kunststof zal het beter lukken om de afmetingen beperkt te houden.
Houd er ook rekening mee dat de vochthuishouding in je huis behoorlijk op gaat lopen.
Bij een normale temperatuur van 20 graden verlies je zeker 1 a 2 cm water per maand.
Dit vocht trekt door het gehele huis.
En wat betrefd de Ytong 3 lagen blokken kunnen de druk gemakelijk aan.
Zorg er wel voor dat ze goed aan de vloer vast komen.
Maar denk zeker goed na over het verdampen van het water in de binnenvijver
Dat is een tamelijk vaag antwoord. Hoe dik moeten de blokken dan worden en welke sterkteklasse en welke veiligheidsfactor hou je dan aan?
Voor de gewone cellenbetonblokken type G2/400 heb je bij een waterkerende hoogte van 60 cm (3 lagen) al een minimale dikte van 17 cm nodig om binnen de rekenwaarde voor de buigsterkte te blijven. Daar zit dan nog geen enkele veiligheid op.
Bovendien ontleen je dan de stabiliteit van de wand aan de hechting van de cellenbeton aan de ondergrond.
Je zal een cellenbetonwand minstens 20 cm dik moeten maken als je geen onaangename verassingen wil hebben.
Je bent niet de eerste die mij hier op wijst. Zou het problemen kunnen opleveren of is een raampje open zetten voldoende?
De vijver komt op het zuiden te staan vlak bij een raampartij. Wellicht dat direct zonlicht het verdamping proces ook nog eens versneld.
Als het sterk af te raden is, is het misschien beter dat ik van dit idee afzie.
Een ander punt dat ook mee zou kunnen spelen, zeker als je er nog een fonteintje in maakt, is legionella.
Dit omdat het water altijd een hogere temperatuur zal hebben, en niet wekelijks ververst zal worden.
Zou dat ook in een vijver voorkomen die biologisch in evenwicht is.
De verschillende niveau's kan je beter maken met blokken die je los in die bak kan zetten. Dus de vorm van een bak zo eenvoudig mogelijk houden. Zo maak je een vijver die iets betrouwbaar is. Merkop dat er folies zijn die niet zo'n heel lange levensduur hebben.
Dan zou ik me ook druk moeten maken om legionella in mijn aquarium?
Nooit van gehoord en dat zal vast niet zo zijn.
In een aquarium zonder fonteintje kan wel legionella optreden maar men heeft er geen last omdat er geen water gaat nevelen zoals bij een douche of fonteintje.
Het risico van legionella is wel aanwezig bij een fonteintje in een open binnenvijver.
Ik heb even gezocht en neem idd mijn antwoord terug.
Zelf doe ik met water verversen aanzuigen met mijn mond om te hevelen, maar zoals ik nu lees is dat ook niet zo heel slim. Inslikken kan geen kwaad, maar stel dat ik me een keer verslik :mrgreen:
Een aqarium met vissen, planten enz kan gewoon legionella inzitten :!:
Als ik het me goed herinner is de legionella hype begonnen bij de floriade.
Weet niet meer precies hoe het zat maar was geloof ik bij iets van een fontein.
Wij hebben binnen ons bedrijf tegenwoordig een afdeling die alleen maar bezig is met preventie en bestrijden van legionella.
Je kunt het overdrijven maar onderschat het alsjeblieft niet.
Nooit gehoord van zo'n handig ding met een kogel er in?
een paar keer de slang op en neer bewegen en de slang loopt vanzelf vol water om te kunnen hevelen.
Geen vies muf lauw water meer in je mond en als je een goede koopt ook meteen benzine bestendig zodat je hem ook voor andere zaken kunt gebruiken.
suc6
Gerrit
Inderdaad een fontein welke gevuld was met het water uit een brandslang waar dus die bacterie in zat.
suc6
Gerrit
VinnieB
