Binnensijpelende regen aan houten ramen
Bij hevige, langdurige regenval met nogal wat slagwind gebeurt het regelmatig dat er langs onze houten ramen regenwater binnensijpelt op de venstertablet.
Enkele gegevens:
- houten ramen van 30 jaar oud
- houtwerk is in goede staat (regelmatig behandeld)
- siliconen lijken OK
- afwateringsgoot staat steeds droog, afwateringsgaatjes zijn vrij; het lijkt dus niet dat het gootje het niet kan slikken en dus naar binnen toe overloopt
- de insijpeling is helemaal aan de linkerkant en een beetje aan het rechteruiteinde en in het midden van het raam
Het draaibaar deel van het raam bestaat onderaan uit verschillende niveaus met holtes ed (zie foto's en ook aangeduid in groen) die normaliter water en lucht zullen moeten tegenhouden. Toch is dit niet het geval.
Enkele foto's ter verduideling.
Rood: gedeelte waarlangs het water binnenkomt op de tablet en waar het dus nat aanvoelt.
Wat is hier aan de hand en hoe lossen we dit op?
Alvast bedankt.
Zijn er wellicht afwateringsgaten vanuit de sponning waar het glas in zit naar de onderzijde van het raam geboord?
Als de kit afdichting bij het glas niet meer dicht is, kan het water dan vanuit de sponning naar binnen lekken.
Er zit momenteel nergens een rubber flap op het kozijn van geen enkel raam. Dit heeft er volgens de vorige eigenaar ook nooit ingezeten.
Er zijn ook geen afwateringsgaten vanuit de sponning naar de onderzijde geboord. Dit kan het dus ook niet echt zijn.
Nog mogelijke oorzaken?
Onlangs verhuisd naar huidige woning en exact hetzelfde probleem. Ook de opbouw van de ramen zelf zien er verdacht gelijkend uit.
Heb je dit probleem kunnen oplossen en indien zo, hoe?
Maros
