Binnenmuur van spaumuur klaar, hoe zet ik de kozijnen?
Ik heb een begin gemaakt met een zijgevel door de binnenmuur te metselen. Deze is nu klaar en ik wil de kozijnen gaan zetten, zodat ik de isolatie kan plaatsen en de buitenmuur gemetseld kan worden.
Óf natuurlijk het metselwerk laten opstarten maar dan de kozijnen voorbereiden.
Waar moet ik op letten vóór het plaatsen?
Ik moet de kozijnen nog in de grondverf zetten. Moet ik de delen die met de spau in aanraking komen eerst nog in de menie zetten?
Ik begreep ook dat ik flappen moet zetten aan de zijkanten zodat de wind/regen niet langs de kozijnen naar binnen kan waaien.
De kozijnen moeten 4cm "in" de buitenmuur steken. Wat doe ik dan met het resterende deel van de spau die zichtbaar blijft?
Ik hoorde al verhalen dat ik daar hout tegenaan moet zetten, van spaudikte, maar dan kom ik weer in de knoei met die flappen en loodslabben etc.
Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken? :?:
Als ik het goed lees gaat het op houten kozijnen...
deze metsel je normaal gesproken altijd in je binnenblad vast door middel van kozijnanker. Het liefst niet in het buitenblad. wat ook belangrijk is om te weten wat de opbouw is van je muur...
buitenblad-spouw-isolatie-binnenblad ik bedoel dan de diktes.
hoe je de kozijnen/muur af wil werken. dagstuk of stucwerk...
afbeelding is een mogelijkheid. sc6
Bedankt voor je reactie Bouwstakker,
Het is een binnenmuur van kalkzandsteen, 10cm dik, met een spau van ook weer 10 cm en een buitenmuur van 10cm metselsteen.
Je tekening is wat onduidelijk (klein), kun je die nog eens posten in een groter formaat?
Van wat ik er van kan zien, is het binnenblad wat ruimer dan het buitenblad. DAar heb ik geen rekening mee gehouden.
Als ik dat dagstuk(?) nou precies tussen het binnen- en buitenblad houd en hierover een plaat monteer die over het binnenblad en het dagstuk valt, mag ik dan het kozijn laten rusten op de buitenmuur?
Of loop ik dan tegen andere problemen aan?
En kun je me zo zeggen welke delen ik moet behandelen voor ik het kozijn plaats? Ik kan me voorstellen dat de delen die contact maken met de muur eerst behandeld moeten worden.
Ik zal, als ik straks achter een andere PC zit, even een tekening maken van wat ik ongeveer bedoel. :wink:
Hallo Klussers,
Dit was wat ik ongeveer in gedachten had:
Kan dit zo of zie ik iets over het hoofd?
U komt al zo lang op het forum dat u zou kunnen weten dat foto's bij voorkeur via klusidee geplaatst moeten worden, mod.
@ mod, hoe en waar kan ik dat doen?
Ik kon het net niet vinden. Excuus.
Tegelijk dit is prima zo allen stoppen op het balkje met de dampremmende folie.
Daar overheen een strook dpc folie. dat is de x op de tekening
Zijkanten en alles wat er in de spouw komt behandelen tegen inwateren.
Dus goed in de verf.
En de kozijnen vast zetten met hoekblikken aan de binnenmuur.
En niet laten steunen op de buitenmuur en dagstukken.
Volgens mij moet je daar geen dampremmende folie maar dampdoorlatendefolie plaatsen.
Sorry mods... Gevonden. :-)
Nu met de ingetekende hoekijzers en het folie (inderdaad ademend, niet remmend) doorgetrokken totaan het kozijn.
Als ik het goed begrijp nav eerdere reacties in dit topic, is dat omdat het kozijn niet volledig (of teveel?) op het buitenblad mag rusten.
Ik heb het al gevonden. Blik een beetje vreemde uitdrukking. Ik denk aan een materiaal waarvan de dikte overeen komt met conservenblik. :shock: :lol:
Deze zijn het.
Hoekblik werd er bij ons op de bouw altijd gezegd.
Maar deze zijn behoorlijk sterk.
Eerst zet je hem vast op de muur.
4 schroeven en een houtdraadbout 6 mm.
Daarna zet je het kozijn tijdelijk op een paar pootjes.
Dan stel je het kozijn waterpas en recht.
En dan schroef je hem aan de ankers vast.
Meestal kan een kozijn niet op de buitenmuur rusten vanwege de raamdorpelsteen.
Dus dan moet hij goed vast aan de binnenmuur.
