Binnenmuur isoleren na spouwmuur
Goedenavond lezers,
Wij hebben een jaren 80 woning gekocht.
Hierbij kwamen we erachter dat een deel van de muur bij het raam in de keuken niet geïsoleerd is.
De opbouw is (denk ik) als volgt:
Stenen buitenmuur, spouw, asbestplaat, lege ruimte in een hout raamwerk en afgesloten met een MDF plaat.
Mijn idee is nu om in de lege ruimte van het raamwerk te isoleren.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Graag nog een foto van de buitenkant. Ergens moet er misschien iets van ventilatie komen.
Welk materiaal heb je in je hoofd om de binnenkant aftewerken.
@wgb ik kan even zo snel geen foto vinden, dus ik zal er morgen eentje maken.
We hebben aan de voorzijde (waar deze muur zit) 1 ventilatieroosters. Waarschijnlijk gaan we er nog 1 bij plaatsen.
Aan de andere kant van de woning hebben we goed gelet op de ventilatie dus daar zijn 2 gaten bijgemaakt van de kruipruimte onder de uitbouw door naar buiten.
Qua aftimmeren mag de bestaande (of nieuwe) mdf plaat prima blijven.
Ruim 5 cm ruimte. (check of dat overal zo is, want die asbest platen lijken niet gelijk te zitten)
Dan 5 cm PIR platen erin, afplakken met alu tape.
Mdf er weer tegenaan.
Wil je een hogere isolatiewaarde, dan zal de isolatie verder naar binnen moeten komen.
Zitten de asbest platen met schroeven vast, dan mag je die er mogelijk zelfs uithalen. (dan heb je ook meer ruimte)
Als dat een optie is: Zoek dat goed uit!
Hiervan zal je eerst een melding moeten doen.
Kijk ook nog even goed buiten, want dat asbest zou ik eigenlijk niet verwachten bij een gemetselde buitenmuur.
@Jackd nu je het zegt is het misschien geen asbest. De kleur deed me vermoeden dat het dat was, maar geen idee wat het dan wel is.
De man die kwam kijken voor spouwmuur isolatie vond het ook gek en zei dat het een zeer harde plaat was?..
