Binnenkozijn: 90 of 115 mm
Ik wil de stalen binnenkozijnen vervangen door houten kozijnen. Nu zie ik overal dat er een breedte 115 of 90 wordt aangeboden. Zal wel te maken hebben met een standaard maat van de muur waarin het kozijn wordt geplaatst.
Is het zo dat:
- 90 mm wordt gebruik voor een gipsmuurtje van 70 mm (rachelwerk + aan twee zijden 1 cm gips)
- 115 wordt gebruikt voor een cellenbetonmuurtje (10 cm)
Is dat dan inclusief of exclusief stucwerk? Wie kan het me uitleggen?
De ene is voor een muur van 70 en de ander voor en muur van 100mm bedoelt, ze heten dan ook inmetselkozijnen. Waar je de muur verder van maakt moet je zelf weten naar mijn idee. Bovendien kun je de muur ook net zo dik maken dus eventueel inclusief stucwerk en dan opdeklatten erop om af te werken.
Kortom kun je daar naar mijn idee heel creatief mee zijn.
Voor buitenmuren nemen we altijd 67x114.In scheidingswanden komen doorgaans niet al te zware deuren dus houtmaat 90 zou bijna altijd kunnen volstaan. Vooral omdat ze ook nog goedkoper zijn en op grotere projecten telt elk dubbeltje. Soms kies je dan toch voor 114 om de reden die Tiho aanhaalt.
\Ik begrijp dat jij een systeemwand wilt maken en dan bepaalt de dikte van de wand of de afwerking met of zonder koplatten jouw keus.
In de sponning van een 115 kozijn, past een wandje van 90 dik. Dat is precies een balk van 44x70 met aan beide zijden gips van 9.5mm.
Dus dan is het niet mogelijk om achter de gipswand nog een osb plaat van 9mm te monteren zodat ik er nog iets stevigs op kan hangen?
Tja, die bij mij zijn 70 :) Komen van een bouwmaterialengroothandel en zijn keurig geschaafd.
Alternatief is sponning (aan één kant) eraf schaven en een afdeklat erop. Dan maakt het weinig uit hoe dik de wand is.
Ik heb de opening tussen de regels 900mm gemaakt, dat komt met deze kozijnen keurig uit met een deur van 830. Alsof het er voor gemaakt is :)
Maros
