Draadglas verwijderen uit bovenlicht binnenkozijn
Ik wil het raam uit mijn bovenlicht vervangen voor een mdf plaat. Ik heb twee kozijnen waarbij één kozijn in het bovenlicht een raam bevat en het andere kozijn een hardboard plaat. Deze heb ik inmiddels kunnen verwijderen.
Alleen het draadglas kan ik niet verwijderen. Ik heb de kitranden volgens mij zo goed mogelijk los gesneden maar krijg er geen beweging in. Het lijkt mij dat er aan de bovenkant ruimte moet zijn om dit glas eruit te wippen. Ik heb foto's gemaakt van beide kozijnen. In het kozijn waar ik de hardboard plank heb verwijderd zie je duidelijk de insparingen waar deze heeft gezeten. Het glas zou er dus ook simpel uit moeten kunnen.
Ik overweeg om het glas te breken of te snijden en het er op die manier uit te halen. Maar wellicht is er een andere simpele oplossing die ik zelf nog niet zie. Wie heeft er tips voor mij? alvast dank! Sjors
mij?
Je zult de (hardhouten) glaslatten moeten verwijderen. Op de 3e foto zie je deze duidelijk zitten.
Bedenk wel dat draadglas vaak werd gebruikt bij een brandwerende scheiding.
Als dat in stand blijft is het oké, anders goed overwegen om het zo te laten.
Ik zie niet wat/hoe hier de glaslatten zouden zijn.
Ik zie vooral verschil in lak / verf.
Aan de zijkanten is ie al vrij toch?
Kan je de ruit niet iets optillen en eruit pakken?
Het draadglas kan wel weg. Zie daar niet echt de toegevoegde waarde mbt de brandscheiding. De glaslatten heb ik al verwijderd, zie zaten aan beide kanten in de lengte richting. Wat je nu ziet is het kozijn. De andere foto waar het schot uit het bovenlicht is is identiek qua kozijn waar de ruit in zit. Ik heb echter geen speling in het raam, ik krijg het niet omhoog getild om het eruit te pakken .
Dit heb ik vorig weekend gedaan bij mijn voordeur. Bij mij zat het in een stalen profiel op de onderste regel..na een half uur was het geduld op...
Voorzichtig kapot slaan, door het staal blijft het grotendeels wel bij elkaar. Goed zoeken naderhand naar eventuele scherven.
Toevoeging nog: volgens mij zie ik nog kit zitten tussen het glas en het hout.
Dat engels draadglas heeft wel degelijk een brandwerende functie. Vaak in combinatie met een brandwerende deur.
Dat engels draadglas plaats je immers niet voor de sier. Het voordeel van de wapening is dat het bij brand wel barst door de hitte, maar dat het wel langere tijd in de sponning blijft zitten.
In dit geval om te voorkomen dat een brand zich te snel verspreid vanuit de keuken/woonkamer naar de bovenverdieping.
In een eengezinswoning is dat geen eis.
Verder is de brandwerendheid van de opdekdeur die eronder hangt en niet zelfsluitend is zeer beperkt.
Een woning is idd in zijn geheel een brandcompartiment. De brandscheiding zit tussen de woningen.
Trappenhuis in huis werd gescheiden van de woonkamer/keuken door deze draadglas ruiten en zaten en zitten nog vaak in de bovenraampjes op die plek.
Nu zijn het van die enorme hoge deuren
Ik ben er vrij zeker van dat het draadglas in het verleden omwille van de brandwerendheid in het verleden werd toegepast. De opdekdeur is dan een brandwerende variant. Dat zie je zo niet, maar je merkt het wel als je de deur uit de scharnieren pakt. Ze zijn veel zwaarder.
Mijn broertje heeft in zijn appartement ook zo'n deur met draadglas tussen de woonkamer/keuken en de gang naar de andere vertrekken. Dat is een complex uit 1998 als ik me niet vergis. Dus het zal toen waarschijnlijk wel een eis zijn geweest. Het is immers niet alsof dat draadglas zo mooi is in het interieur.
Maar goed, het kan best zijn dat de regels inmiddels zijn veranderd.
wouterTBS
