Binnendeurdorpel lijmen natuursteen
A
Anonymous
Gast
Geachte klussers,
Wij hebben een binnendeurdorpel van natuursteen, deze is beschadigd. Het afgebroken stukje is ongeveer 40 x 20 mm. met een dikte tot 7 mm.
Kan iemand mij raad geven om deze herstelling uit te voeren (lijm en werkwijze)?.
Het afgebroken deel is nog in zijn geheel.
Vriendelijke groeten.
Probeer eens met Tech7 (of iets soortgelijks , vraag bij Doe-Het-Zelf-Zaak) in de kleur van je dorpel.
Zo ga je te werk: Te verlijmen stukken vooraf stofvrij maken even schoonmaken met thinner. Dus ook het stuk dat nog goed is en de ondergrond...
Kijk na of je afgebroken stuk nog mooi past waar het moet komen en indien niet, verwijder vb losse cement tot het past. Gebruik de Tech7 voor het verlijmen, dus op breuklijn en onderkant, en strijk er na aanduwen meteen de breuklijn mee dicht.
Overdrijf niet met de lijm aangezien deze zich door het aanduwen verspreidt en heel moeilijk te verwijderen is. Kijk op de verpakking welk materiaal je nodig hebt om de overschotten te verwijden en gebruik dit om de voeg goed glad te strijken en rondom schoon te maken. Achteraf krijg je het niet meer weg!
Gelukkig zal je afgebroken stuk ook nooit meer los komen!
Succes ermee!
Geachte klusser,
Deze klus is geklaard met de tech7 zoals door jou werd voorgesteld.
Ik heb deze lijm aangebracht aan de omtrek van het te lijmen stuk op een breedte van ongv. 4 mm. Ingedrukt op de juiste plaats en daarna belast met een balast van 3 kg.
De deur gesloten , gedurende 2 dagen. He resultaat is bizonder mooi.
Veel dank voor de hulp. :roll:
Groetjes OJ.
FrantoriS
