Ik heb een 10 tal binnendeuren (jaren '30) die ik van een nieuwe laklaag wil voorzien.
Momenteel zit daar oude alkydlak op (vergeeld), wat ik wil opfrissen met een lichtere, op waterbasis lak.
Ik zit nu te denken om deze deuren uit de kozijnen te lichten, ze als geheel te laten ophalen door een schildersbedrijf die dit soort zaken doet, alles daar bij het schildersbedrijf te laten schuren, beschadigingetjes laten herstellen, lakken of spuiten en dan alle deuren als totaal weer bij mijn huis te laten afleveren.
Is dit een goed idee?
Is het prijstechnisch interessant (in plaats van schilderen van deze deuren bij mij thuis)?
En wat is beter, de schilder de deuren traditioneel laten lakken of alle deuren te laten spuiten (en kan dat eigenlijk wel met waterbasis-lak op oude alkyd geschilderde deuren)?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ongeveer 20 jaar geleden dit met/bij familie gedaan, netjes geworden.
Zelf doen was toen eigenlijk geen optie, want het huis lag toen overhoop en stofvrij was het alles behalve.
Vervoer zelf gedaan, het waren er echter maar 3, geen probleem met een bestelbus of groter en veel dekens.
Het was geen schildersbedrijf, maar een (meubel) spuiterij.
Dank voor jullie reacties. Zelf doen is idd ook een goede optie, maar ik heb in mijn hele leven nog nooit een deur (zonder glas) geschilderd, en die grote deurvlakken schilderen met watergedragen lak is denk ik niet echt easy (door de snelle droogtijd van zulke verf) voor een strak resultaat.
Mijn inschatting is dat voor een mooi strak resultaat en zonder 'sinaasappel' effect met waterbasis lak je wel vrij ervaren moet zijn. Klopt dat?
Op alkydbasis zou ik het nog wel zelf doen, maar op waterbasis lijkt me tricky.
Als het laten 'ophalen, lakken en terug laten brengen' bij een professionele schilder/meubelspuiter niet al te gek duur is, lijk me dat ook een goede optie.
Nog anderen met die ervaring ?
Mee eens, dat voorwerk kan ik beter zelf eerst doen (alles licht opschuren en kleine beschadigingen wegwerken). Dan weet je ook zeker dat de deuren helemaal glad en gaaf zijn naar je eigen wensen voordat ze gespoten worden.
Zelf spuiten kan ook (ik heb de ruimte (= een garage), maar van wat ik er van zie op Internet, is dat de bouwmarkt verfspuit machines niet goed genoeg zijn voor een echt goed resultaat. De professionals gebruiken machines van meer dan 1000€.
Uiteindelijk heb ik hier ca 20 binnendeuren in het hele huis te doen en die wil ik niet zelf allemaal met de hand verven. Mijn vrouw wordt dan gek en dan ben ik komende 6 maanden elk weekend er mee bezig ;-)
Misschien dat. Die moderne lakken, zeker de water gedragen, althans het merk wat ik altijd gebruik trekt ontzettend glad met de rol af. Wie weet hoe dat met spuiten afloopt.
Draai vier stevige lange dunne schroeven in de kopsekanten van de deuren en leg de deuren op schragen.
Kan je alle op alle kanten met de rol werken. Drogen kan je ze verticaal op de schroeven zetten.
Hangt dit niet van het aantal gespoten lagen af (op houtwerk)?
Als er bij houten deuren spuiten eerst 1 laag grondlak op gaat en daarna worden er nog 2 lagen aflak op gespoten, zou dat niet ongeveer hetzelfde zijn als 1x grond + 1x aflak met de hand gerold?
Panelen van keukenkasten worden ook gespoten en dat ziet er meestal toch erg strak en solide uit. Geen idee hoeveel lagen daarop worden gespoten.
Ook geen idee trouwens of die lakken voor keukenkasten ook op acrylbasis zijn.
Is er iemand hier op t forum die zelf wel eens binnendeuren heeft gespoten? En als je t echt mooi wilt hebben, hoeveel lagen zou je dan moeten spuiten (grond + aflak)?
Het is prima zelf te doen maar je moet het een paar keer gedaan hebben. Bij voorkeur doe ik het bij koud weer. Er is veel informatie over te vinden op dit forum. Ik verf tegenwoordig 1 kant van een opdek deur in een paar minuten. Ik gebruik daarbij geen hoogglans maar zijdeglans. Hoe hoger de glans des te sneller zie je "banen". Muren in de huis kamer allemaal met matte verf gedaan en daar zie je ook geen enkele baan. Deuren met meer vlakken zet ik wel in de hoogglans, doe ik met een roller en trek ik na met de kwast.
Spuiten heb ik nooit gedaan, schilderen wel. Ik kan je gelijk geven; ik had ook iets van 15-16 deuren. Je moet zoveel gangen maken om het af te krijgen (schoonmaken, hier en daar wat plamuren, schuren, gronden, een of twee keer lakken) en dan heeft een deur ook nog 2 kanten en heb je de deurstijlen nog en vervolgens mag niemand in het huishouden er tegenaan lopen en mag er geen stof zijn.... En in mijn geval een paar vlakken nog eens helemaal overnieuw omdat ik wat druipers had... Je bent inderdaad letterlijk maanden lang elk weekend bezig als je het op wat uurtjes op zaterdag en zondag moet laten aankomen. Viel me destijds ontzettend tegen qua bewerkelijkheid. De laatste paar dagen had ik er echt geen zin meer in om de kwast weer op te pakken.
Heel veel dank voor alle input!
Wat ik hier heb zijn ca 20 binnendeuren en dan heb ik het nog niet eens over een 4 tal terrasdeuren en een keuken- en voordeur (binnenzijde), die allemaal erg goed destijds in de alkyd lak zijn gezet, meer dan 20 jaar geleden. Hier en daar zie je op de 1e en 2e wel wat chips, maar ik feite ziet alles er na al die tijd nog heel gaaf uit.
Het grootste probleem is de vergeeling van die alkyd lak waarom we alles weer willen opfrissen met nu watergedragen hoogglans. Ca 10 jaar heb ik er daarom tegen aan gekeken om niets te doen ;-)
Maar goed, t moet toch binnenkort eens gebeuren dat dit allemaal opnieuw gedaan gaat worden, vandaar dat ik alle deuren zou willen uitbesteden. Spuiten is dan een optie (denk het snelst) of wellicht kan een schilder ook in zijn werkplaats de deuren met roller en kwast doen, dan kan ik alle deur- en raamkozijnen en plinten zelf doen in etappes.
