Binnen deuren laten ophalen en spuiten/verven?
Vergelijkbare klussen
Dat is idd ook een interessante optie! Ik heb een garage achter t huis met elektra, kan daar zo aan 1 kant 5 deuren op een rijtje zetten. Een kwaliteits spuitmachine kopen en dan gewoon proberen.
Kan ik ook zelf het aantal verflagen bepalen. Wordt dan voor mij de 1e keer.
Iemand ervaring hier met dit zelf doen?
Het spuiten is prima te leren op een proefstuk. Maar alle tijd die je in de voorbereiding steekt betaalt zich terug in het resultaat. Koop een goede schuurmachine, schuur meerdere malen met steeds fijnere korrel (tot 400), en zorg voor een goede stofafzuiging op deze schuurmachine.
Zo wordt het misschien toch een doe het zelf vraag. :super:
Kijk of je de deuren op kan hangen, gewoon 2 ogen in de boven of onderkant draaien.
Dan kunnen 2 kanten tegelijk gedaan worden en tegelijk drogen.
En altijd spuitend over je werkstuk gaan met de spuitpistool. De trekker van het spuitpistool dus pas voorbij je werkstuk loslaten en indrukken.
Ik zou er overigens voor zorgen dat je systematisch en achter elkaar aan door kan gaan. Dat werkt het snelste.
Zodra een deur stofdroog is deze buiten hangen aan een stellage zodat je binnen weer verder kan met de volgende deur. Dan hoef je de verfspuit ook niet telkens tussendoor helemaal te reinigen.
Hallo
Zorg met spuiten voor een goede afzuiging, en adem bescherming, bevochtig de vloer, met lopen komt stof vrij, en altijd binnen laten drogen, buiten is teveel stof en narigheid.
Allemaal erg goede tips!! Veel dank hiervoor.
Idd, een goede investering in een goede spuitmachine heeft wel zin (ook voor de langere termijn).
Dus eigenlijk moet ik in mijn garage bijv. 5 deuren in het midden van mijn garage over de lengte richting aan de dakbalken hangen en voor de zekerheid eerst enkele oude lakens aan het garageplafond hangen, zodat ik dat niet per ongeluk onderspuit. Garagevloer ook afdekken en wat bevochtigen en dan heb je een 'schilderstraat' in je garage waar je achter elkaar 5 deuren aan 2 kanten kan spuiten :-) Dan schiet het wel op!
In 1 weekend kan je denk ik dan 5 deuren makkelijk afkrijgen in enkele uren spuiten en de overige tijd voor de droog periodes er tussen.
Ik moet nog wel even denken of het allemaal verantwoord is in een garage (met open deur) ivm de verfnevel die kan ontstaan, wat mogelijk een gezondheids risk dan kan zijn.
Het liefst zou je een wat grotere hal hebben; de professionele spuiters zullen dat wel hebben.
Spuiten gaat veel sneller. Dag daarna kun je de 2e laag doen. Zet bij voorkeur in deze tijd van het jaar een infrarood heater in je garage.
OK, nog een goede tip! 👍
Waarschijnlijk krijg je dan een solide resultaat met 1x grond en 3x aflak spuiten.
Andere optie is denk ik wegbrengen voor ca 200€ per deur (incl BTW als je een redelijk aantal hebt), maar dan krijg je denk ik maar 2x aflak bij de spuiter.
Voor een goed en mooi eindresultaat is 1 laag grondverf (de basis van je opbouw) te weinig. Minimaal 2 lagen.
Een laken onder je plafond laat op den duur ook spuitnevel door. Beter plak je plastic folie tegen het plafon, de wanden en op de vloer.
Dank voor de input!
Dus als ik t goed wil doen om deze (ca 20 jaar geleden) geverfde deuren met alkydlak nu op te frissen met een watergedragen lak, zijn er denk ik onderstaande 2 opties.
Het eindresultaat moet de kleur 'halfrecept' 9010 worden (= 50% 9010 pigment).
- Gewoon verven met roller en kwast: 1 laag standaard grondverf + 2 lagen aflak ('halfrecept').
- Spuiten: minimaal 2 lagen grondlak + 2 lagen aflak ('halfrecept'); waarbij denk ik de grondverf dan ook in 'halfrepect' gemengd moet worden.
Wat vinden jullie er van?
Je moet met gewoon rollen ook 2 lagen grondverf aanbrengen. Watergedragen verf heeft amper laagdikte als het droog is. De grondverf geeft juist de "body" aan je aflak.
Met spuiten minimaal 2 lagen grondverf, want dat breng je veel dunner aan. Bekijk het eindresultaat en beslis dan of een derde laag nog noodzakelijk is.
OK dank, goed om te weten. Ik hou dat 2x gronden goed in de gaten. Nooit geweten, ik (als amateur) dacht altijd dat 1x grondverf al een goede basis is voor de aflakverf.
Ik heb nog een korte vraag over alkydverf versus watergedragen verf.
Belangrijkste reden dat ik het houtwerk in mijn huis dat zeker 20+ jaar geleden helemaal is geverfd met alkydlak (tijdens vorige eigenaar) nooit heb geverfd, is omdat deze vrijwel helemaal gaaf is, tot de dag van van vandaag. De schilder(s?) die het toen gedaan hebben, hebben echt uitstekend werk geleverd en de gebruikte verf was kennelijk ook heel goed en is knoerthard.
Enige reden om alles nu opnieuw te gaan (laten) doen, is dat deze alkydlak nu echt te geel is geworden.
De hedendaagse watergedragen lakken, zijn die ook zo goed en hard/bestendig dat alles minimaal 20 jaar goed blijft bij zorgzaagzaam gebruikt van het geschilderde houtwerk?
Of waren die oude alkydlakken van het verleden gewoon een stuk sterker/beter hechtend dan wat je in de huidige tijd kan bereiken met de watergedragen lakken van de topmerken in NL?
De huidige professionele merken acryllak zijn zeker flink verbeterd ten opzichte van jaren geleden. Vooral tegen huidvet zijn ze beter bestand. Maar de hardheid van de ouderwetse alkydlakken halen ze niet.
Een leuke vuistregel is dat hoe meer de verf stinkt, hoe beter het is (alleen niet voor je gezondheid).
En zoals jezelf ook aangeef.... lichte kleuren Alkyd verf vergelen. Gebruik geen terpentine verf lichte kleur voor je binnendeuren. Krijg je spijt van.
Klopt! Vandaar dat wij hier de 'transitie' moeten gaan doen van de alkydlak die hier op al het binnenhoutwerk zit naar alles op waterbasis.
Wat zijn het voor deuren, want ook in de jaren dertig was er al keuze.
Vermoedelijk zijn het paneeldeuren maar hoeveel panelen zijn er in en zitten er ook ruiten in ?Hoe is de toestand , zitten er barsten in de panelen , aansluitingen van de panelen enz.
Het werk gaat in de voorbereiding zitten en niet in het schilderen cq spuiten .Welke kleur hebben ze nu ,wijkt de nieuwe kleur veel af van de bestaande? Dit ivm het aantal lagen om de deur dekkend te krijgen.
Een schilder heeft deze 10 deuren binnen 3-5 uur gegrond als ze goed voorbewerkt zijn en er geen obstakels zijn dat wil zeggen dat hij overal goed bij kan , het beslag eraf is a(slot kan blijven zitten want dat is vaak een dingetje bij oude deuren ) Het aflakken kan ook in 4 uurtjes klaar zijn . Maar zoals eerder geschreven het ligt helemaal aan de voorbewerking en de kleur hoe lang en hoe vaak deze deuren geschilderd moeten worden . Voorbewerking moet sowieso ,dus daar zou ik eerst eens mee beginnen en tevens lijkt het me niet onverstandig om de kozijnen gelijk mee te pakken , dan heb je maar eenmaal flink stof en je wederhelft is je dankbaar.
Bericht aangepast. Merkadviezen verwijderd - mod
OK, dank voor de input. Misschien kan het allemaal sneller. Kijk even naar deze 2 foto's, dit zijn de 2 typen binnendeuren die ik in mijn huis heb (naast nog enkele met glasverdelingen = 10 ruitjes per deur).
Is allemaal van de jaren '30 en allemaal ca 20-25 jaar geleden heel goed geschilderd op alkydbasis.
Vrijwel geen van de deuren heeft beschadigingen of scheurtjes! De kleine beschadigingen die ik hier en daar heb, zitten aan de onderkanten van de deurposten (ik denk door stofzuig-activiteiten over de jaren). Alle deuren zijn dus ca verf eigenlijk helemaal gaaf maar aanzienlijk vergeeld door de alkyd.
Dus als je dit wilt opfrissen met watergedragen lak, denk ik dat je per zijde niet wegkomt met 1x grondverf + 1x aflak.
- Ga je dit met de hand doen en haal je zo'n deur niet uit de deurpost, dan denk ik dat je minimaal 2x moet gronden + 1x aflak.
Met licht opschuren van zo'n deur met de hand en daarna dus 3 verfgangen per zijde (x2 voor de 2 zijden), is dat dan totaal 3-4 uur per deur (zonder de droogperiodes er tussendoor)?
- En als je zou spuiten (en je hebt enige ervaring), moet je dan uitgaan van minimaal 2x grondverf + 2x aflak per zijde?
In dat geval moet de deur wel uit de deurpost, naar een ruimte waar je kan spuiten en daarna weer worden teruggehangen. Kost ook allemaal tijd.
LotH
