Wat is ptc effect?Als het een goed lint is niet, deze houden zichzelf op 7 graden.
Deze hebben ook geen thermostaat meer werken op een ptc effect over de gehele lengte
ik zie het probleem niet zo.
Als het vriest ga je privé toch niet buiten douchen?
dat stukje zal wel bevriezen maar het water is niet opgesloten dus knappen zal de leiding niet.
Als water onder druk staat blijft het langer vloeibaar.
leg maar eens een volle petfles in de vriezer je zal zien dat die tot een paar graden onder nul vloeibaar blijft.
ials je hem er dan uithaalt bevriest hij in een no time nadat je het verstoord zoek meer eens op onderkoelde petfles
Nou neem maar aan, dat de leidingen kapot vriezen.
Ik heb dat op de camping ook gehad in het verleden met verkeerd aangelegde waterleiding toen wij ons chalet net gekocht hadden.
Daar zat een zonk in de waterleiding waar water in bleef staan.
Alhoewel de druk van het water was, doormiddel van de aftapkraan open te zetten was de waterleiding toch kapot gescheurd daar waar nog water in stond tijdens de vorst periode.
En toen vroor het nog niet eens zo hard.
Voor de TS:
Neem geen risico, en maak aan de binnenkant 2 aftap kraantjes.
Is toch niet zo veel moeite, en loop je geen risico.
En ik neem aan dat de buitendouche bij een sauna hoort, want wie gaat er anders midden in de winter buiten staan te douchen.
is niet zo moeilijk als het lijkt hoor, vereist wat aanpassingen aan je installatie.
Zorg ervoor dat je 2 rode kranen achter het hout zitten zodat je deze met het lint kunt omwikkelen en laat alleen de bediening door het hout heen komen. haal de buizen van achter van je kraan nu naar voren en plaats hier de leegloop automaten.
Nu om de buizen na gebruik leeg te laten lopen plaats je leegloopautomaten plak dit maar eens in google. Ze zijn niet goedkoop maar doen wel wat jij verlangd namelijk zorgen dat je beide buizen niet meer zo snel kunnen bevriezen.
John
Wat is ptc effect?
nl.m.wikipedia.org
Ik heb zo'n lint gezien. Daar komt dus geen thermostaat aan. Gewoon stekker eraan en klaar!?.![]()
PTC-weerstand - Wikipedia
nl.m.wikipedia.org
Dus boven de 7 graden geleid het lint niet meer, en verwarmt dan dus ook niet meer.
In zo'n lint zit links en recht een geleider van koper en daartussen een ptc materiaal. Het materiaal staat dus altijd op elke mm onder spanning, word de temperatuur te laag dan gaat dat stukje dat te koud is geleiden, warmt op en stopt dan zelf weer.
