Bevriezen koperen buis
ik zie het probleem niet zo.
Als het vriest ga je privé toch niet buiten douchen?
dat stukje zal wel bevriezen maar het water is niet opgesloten dus knappen zal de leiding niet.
Als water onder druk staat blijft het langer vloeibaar.
leg maar eens een volle petfles in de vriezer je zal zien dat die tot een paar graden onder nul vloeibaar blijft.
ials je hem er dan uithaalt bevriest hij in een no time nadat je het verstoord zoek meer eens op onderkoelde petfles
Komt bij een sauna en hottub.
Jij denkt dat de leidingen niet knappen als hij aan de bovenkant open is!?
Nou neem maar aan, dat de leidingen kapot vriezen.
Ik heb dat op de camping ook gehad in het verleden met verkeerd aangelegde waterleiding toen wij ons chalet net gekocht hadden.
Daar zat een zonk in de waterleiding waar water in bleef staan.
Alhoewel de druk van het water was, doormiddel van de aftapkraan open te zetten was de waterleiding toch kapot gescheurd daar waar nog water in stond tijdens de vorst periode.
En toen vroor het nog niet eens zo hard.
Voor de TS:
Neem geen risico, en maak aan de binnenkant 2 aftap kraantjes.
Is toch niet zo veel moeite, en loop je geen risico.
En ik neem aan dat de buitendouche bij een sauna hoort, want wie gaat er anders midden in de winter buiten staan te douchen.
"2 aftap kraantjes" Ik denk dat ik dat ga doen, klant wil het zo makkelijk mogelijk, maar als het te ingewikkeld wordt, weegt voordeel niet op tegen nadeel.
is niet zo moeilijk als het lijkt hoor, vereist wat aanpassingen aan je installatie.
Zorg ervoor dat je 2 rode kranen achter het hout zitten zodat je deze met het lint kunt omwikkelen en laat alleen de bediening door het hout heen komen. haal de buizen van achter van je kraan nu naar voren en plaats hier de leegloop automaten.
Nu om de buizen na gebruik leeg te laten lopen plaats je leegloopautomaten plak dit maar eens in google. Ze zijn niet goedkoop maar doen wel wat jij verlangd namelijk zorgen dat je beide buizen niet meer zo snel kunnen bevriezen.
John
Dit klinkt ook wel goed. Ik zie leegloopautomaat voor €9,- Dat is toch niet duur? Of heb ik dan geen goede.
Dat zoiets simpels als een buitendouche, nog zo ingewikkeld kan zijn in 2020.
Beste tips:
  • leegloopautomaat
  • kraan achter houtenschot
  • gewoon ouderwets achter het schot twee aftapkraantjes, dan moet je maar even aftappen na de saunagang
Mocht er iemand nog een echt goed idee hebben i.p.v. natuurkunde les :lol:.
Dan sta ik daar voor open.
Leegloopautomaat kan alleen na de (rode) kranen en daar zit geen verwarmingslint, dus dat gaat hem niet worden.
"gewoon ouderwets achter het schot twee aftapkraantjes, dan moet je maar even aftappen na de saunagang"
Je bedoelt dan hopelijk wel: stopkraan met aftapkraantje..
Let bij de aftapkraantjes erop dat de rode kranen ook open moeten.
Wat is ptc effect?
Een PTC effect is dat de weerstand groter wordt bij een hoger wordende temperatuur.
Als de temperatuur lager wordt dan wordt de weerstand lager.
Bij een lagere weerstand krijg je een hogere stroom en daardoor een groter vermogen in W (Watt).
Het verwarmingslint (tracinglint) zal dan warmer worden.
Een NTC effect is net andersom, daar wordt de weerstand kleiner bij een hoger wordende temperatuur.
PTC= positief temperatuur coëfficent
NTC= negatief temperatuur coëfficent
Dus boven de 7 graden geleid het lint niet meer, en verwarmt dan dus ook niet meer.
In zo'n lint zit links en recht een geleider van koper en daartussen een ptc materiaal. Het materiaal staat dus altijd op elke mm onder spanning, word de temperatuur te laag dan gaat dat stukje dat te koud is geleiden, warmt op en stopt dan zelf weer.
Was wel even zoeken om dat nieuwe warmtelint te vinden:
zelfregulerend verwarmingslint
(zie nu pas de term tracinglint staan, dat zoekt ook beter)
Ik heb zo'n lint gezien. Daar komt dus geen thermostaat aan. Gewoon stekker eraan en klaar!?
Meestal koop je ze op lengte en zit er idd een snoer met stekker aan.
Ze zijn echter ook verkrijgbaar met aansluitsetjes
zo zou ik het maken en je hebt geen bevriezingen in het deel na je kranen
En of het water nou wel of niet bevriest? als de tracing uitvalt bevriest het alsnog, en dan gewoon repareren en verder gaan. Materie hoeveul water uitzet als het bevriest is naar mijn inziens geheel niet aan de orde
