Koper corrosie kruipruimte
Goedendag,
Sinds kort woon ik in een huis uit 1975, en op dit moment zijn we bezig met een flinke verbouwing van de woonkamer.
Pas geleden voor het eerst onder vloer geweest omdat de keukenaansluitingen zullen moeten worden verlegd.
Mij viel op dat de waterleiding vanaf de meterkast richting de CV (inclusief enkele aftakkingen) allemaal flink is gecorrodeerd (zie foto's). Al met al gaat het om ~20 meter aan koper. Ik ga ervan uit dat ze nog vanuit de bouw zijn, 50 jaar oud dus.
2 vragen:
1. Hoe erg is de corrosie? er is geen lekkage voor zover ik zie. Hoe lang gaat zoiets nog goed?
2. Een heet water drinkwaterleiding (wederom koper) wil ik ook door de kruipruimte leggen. Op dit moment loopt deze over een muur maar dat vind ik niet zo mooi. Is dit verstandig in een vochtige kruipruimte? Of corrodeerd dit met sterke warmteverschillen nog sneller.
Het liefst ga ik niet aan de slag met meerlagenbuis. Voor drinkwater blijf ik toch liever bij koper.
Erg bedankt,
Maarten
In de kruipruimte is het koud genoeg om niet bang te hoeven zijn voor legionellavorming. Biofilm heb je ook in koperen leidingen, al gaat de vorming een stuk langzamer.
Ik zou deze buis daarom vervangen door meerlagenbuis.
Die groene kleur geeft aan dat het koper beschermd is door de corrosie die erop zit.
Kijk maar naar daken die van koper zijn (oude kerk daken b.v.) ook die zijn altijd groen en dat gaat heel erg lang mee.
Dus over die groene aanslag hoef je je geen zorgen te maken.
@Walker bedoel je dat de corrosie naar verloop van tijd ook aan de binnenkant optreed, want dat lijkt me minder gezond...ik dacht dat het spul beetje giftig was?
@Cvolieboy dus ook na 50+ jaar hoeft dat niet te gaan lekken? Alle stopkraantjes etcetera zitten wel ook al vast.
Koper is een zwaar metaal, minder slecht de kwik en chroom, maar niet gezond in te grote hoeveelheden.
Dat is echter alleen een probleem bij nieuwe leidingen. Redelijk snel komt er aan de binnenkant een dun stabiel laagje corrosie.
Om deze reden wordt het aangeraden bij nieuwe koperen leidingen een paar maanden het water even te laten lopen voor het te drinken of het even niet te drinken.
Ik zou hier niks aan doen, misschien een paar kranen vervangen als je die wilt gaan gebruiken, maar ook een nieuwe zal vast gaan zitten als die niet gebruikt wordt.
Zou de nieuwe warm water leiding wel van meerlagenbuis maken. Goedkoper en makkelijker te leggen.
Dank voor de reacties, in dat geval maar ik gewoon de nieuwe vertakkingen voor de keuken op de bestaande hoofdleiding.
Ik ga nog eens kijken naar zo'n meerlagenbuis. Wat vinden jullie? Gaan mensen daar tegenwoordig standaard voor of zijn er naast kosten/moeite ook nog nadelen aan?
meerlagen buis is tegenwoordig (nieuwbouw) de standaard, koper is veel duurder, aanleg is bewerkelijker en dus ook duurder.
En tegenwoordig is bij 99 van de 100 mensen/projecten de prijs leidend ipv de techniek en de toegepaste materialen
Ferrie1981
