Betonvloertje in houten schuurtje.
Ik wil een betonvloertje in mijn houten schuurtje maken.
Het schuurtje is ongeveer 2 m 80 bij 3 m en zit vast aan een veranda. Het is gemaakt van 4 grote dikke palen. Tussen de palen zijn de wanden gehangen. De wanden zijn geïsoleerd en dat wil ik ook doen met de vloer.
Nou heb ik het probleem, dat ik verkeerd om moet werken en dat ik het moet doen met de ruimte die er onder de wanden zit.
De palen staan op metalen 'pennen' in betonblokken van ongeveer 20 bij 30 cm en ongeveer 10 cm dik.
Ik denk dat ik onder de onderkant van de wanden zo'n 15 cm ruimte zal kunnen creëren.
Kan ik dan een bekisting onder de wanden maken en de vloer daartussen storten? Dus de bekisting een stukje onder de wanden zetten, zodat de wanden iets blijven oversteken, afdekfolie erin, isolatie erop en dan 10 cm beton storten? (uiteraard met een bewapeningsnet).
Er steken schroeven onder uit de liggers van de wanden, omdat er een zwevend houten vloertje in zat. Kan ik daar pluggen omheen draaien, zodat de wanden meteen vast zitten aan de vloer?
En kan het beton in het schuurtje iets hoger komen te liggen, zodat er geen water naar i
Binnen dringt als het regent?
En hoe zit het met de vorst... Ik lees vaak over een vorstrand, maar dat lukt nu niet, omdat ik niet dieper kan graven. Moet ik mij hier zorgen over maken of kan het geen kwaad als er geen vorstrand gemaakt wordt?
Sorry voor de vele vragen, maar ik kom er zelf niet goed uit.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Het is wel lastig te beoordelen zonder beeld erbij.
Normaal graaf je gewoon een stukje uit en gooi je er beton in. De wanden maak je niet vast aan de vloer, loshouden is beter. Het steunt nu op de palen, die krachtsafdracht moet je niet veranderen.
Al het hout wat met beton in aanraking komt kan het beste in de grondverf gezet worden. Voorkomt rotting.
Dankjewel voor je antwoord.
Is het een probleem als er geen vorstrand komt? Ik heb gelezen dat een vloer omhoog gedrukt kan worden als er strenge vorst is?
Het risico bij een schuurtje is bijzonder klein. Het zakt immers na de dooi weer gelijkmatig terug. Maar het kan geen kwaad om vorstvrij te maken.
Waarom zou de betonvloer weer gelijkmatig terug zakken?
Juist bij een schuurtje waarbij alleen de grond onder de buitenranden bevriest en niet de grond onder het midden van de vloer geeft een grote kans op scheef terug zakken en daardoor scheuren of breken van de vloer.
Als het midden niet bevriest, komt deze ook niet omhoog. Ik moet het eerste schuurtje nog tegenkomen met vorstschade aan de fundering. Een klemmende deur is waarschijnlijk het ergste ongemak.
Maar zoals ik zei kan het geen kwaad. Als je er bang voor bent vooral vorstvrij maken.
Volgens mij gaat het topic over een schuurtje ?
Dat filmpje gaat over een cottage.
Het filmpje gaat over het opvriezen van een betonnen fundering. Je hebt de strekking van het filmpje dus niet begrepen ...
Is het dan een idee om eerst de vloer te storten, 1 cm binnen de buitenrand van de wanden en daarna een vorstrand er omheen te maken? Zodat die naast/tegen de vloer komt te liggen, maar dus niet onder het schuurtje? (uiteraard de bovenkant lager dan de vloer zelf) Ik kan nl. echt niet meer dan 15 cm ruimte creëren onder de wanden...
Dit is de huidige situatie.
Ik heb in gedachten om eerst de isolatie en de vloer te storten onder de wanden. (Rood =isolatie, blauw = beton)
En daarna de vorstranden er omheen (groen). Dat kan niet in een keer, omdat dan de betonplaatjes gaan glijden waar het schuurtje op staat.
Ik kan alleen geen vorstrand maken aan de kant van de overkapping, omdat daar al tegels liggen die gevoegd zijn. Maar ik ga ervan uit dat daar niet zo snel vorst onder komt?
Die moeite van een aparte vorstrand kan je beter besparen. Het wordt ook geen geheel dus zin heeft het niet. Heel die rand zou geisoleerd moeten worden omdat de vorst anders er doorheen gaat.
