Betonvloertje aan bestaande fundering?
Ik wil een betonvloertje van 10 cm dik storten waar een tuinkamer (2,5 x 3,5 meter) op wordt gebouwd. Dit alles komt strak tegen mijn bestaande schuur aan, die op een betonnen fundering staat. Omdat de grond in mijn wijk blijft zakken, wil ik het betonvloertje niet 'los' op de grond storten, omdat ik wil voorkomen dat over een paar jaar mijn tuinkamer scheef staat. Mijn idee is om de bestaande fundering van de schuur te gebruiken om de het vloertje te 'dragen'. Iemand tips hoe ik dit kan doen?
Op deze manier werd de fundering breder gemaakt. Daar werd vervolgens een muur opgezet. Misschien heb je er iets aan.
Bedankt voor de tip, maar het gaat er niet om om de fundering breder te maken. Het gaat om de vloerplaat zelf. Zoals op de voorbeeldfoto komt deze tegen een bestaande fundering aan, maar de grond eronder zakt / klinkt in. Dus zal de vloerplaat ook mee (scheef)zakken...
Mijn gedachte is om 2 draagbalken aan de fundering te 'bouten' zodat het lijkt op de voorbeeldfoto. Maar dan een stuk kleiner uitgevoerd :wink: Ervaringen?
Aan de ene kant zit dus een schuurtje. Aan één kant vastmaken kan niet. Wat zit er aan de andere kant?
De schuur staat op heipalen? De fundering van de schuur moet het extra gewicht van de nieuwe vloer kunnen dragen. Heb je dat gecontroleerd?
Aan de ene kant zit een schuurtje, aan de andere kant niets.
Dus de betonplaat (die maar 8 cm dik hoeft te zijn) ligt op de zandgrond en tegen de fundering van de schuur aan.
Die fundering hoeft niet het hele gewicht te dragen, maar te ondersteunen.
Als ik de fundering niet kan gebruiken, wat is dan een oplossing om scheefzakken van de betonplaat te voorkomen?
Als de ondergrond zakt, komt vanzelf het gewicht op de fundering van het schuurtje te rusten.
Beste oplossing: Ondergrond diep genoeg uitgraven, en compact (incl verdichten) weer opbouwen. Als alternatief kun je ook een flink pakket EPS aanbrengen, zodat de netto belasting op de grond nihil blijft.
Klusser Mirjam
