Tuinschuur met rottend hout/ inkijkgaten
Hallo allemaal,
Ik was bezig met de achterdeur buiten opnieuw te beitsen en dacht ik neem gelijk de schuur mee.
Ik weet dat we veel vocht in de schuur hebben..ik zie ook schimmel in de schuur. Maar daarbij zag ik aan de onderkant, waar de muur opstaat, dat hele stukken hout eraf komen. Erachter/ eronder is er steen gelegd maar zo komt er wel lucht vrij. Want ik kan van beneden af aan in de schuur kijken.
Daarbij is de schuur zelf ook behoorlijk aan een opknapbeurt toe. Ik ben een vrouw, en toch net iets handiger dan mijn man. Maar in de bouw winkel wisten ze weinig tot geen advies te geven. Dus ik heb foto'sngemaakt.
Van de onderkant. Van de schuur zelf waarbij je door de gaten van de vastgemaakte planken naar binnen kan kijken. En dat er houten stukken verrot zijn er er uit kwamen toen ik wilde schuren. Er zitten ook overal beestjes en webben. Heel vies.
Ik dacht om.voorlopig de gaten in de schuur bij de planken op te vullen met purschuim. Of een houten balk van binnen erin maken...maar daar zit weer de elektriciteit.
En van de fundering van de schuur dacht ik eerst om gewoon dicht te metselen. Maar nu denk ik ook purschuim..
De schuur heeft overigens goede ventilatie...2 grote stukken met van die riggels erin.
Wat adviseren jullie?
Link verwijderd - mod
Hoe groot is de schuur?
De meeste kleinere schuren zijn op te krikken,
hoe precies is afhankelijk van de opbouw.
(grote ook, maar dan is het iets ingewikkelder)
Een manier is balken aan de binnenkant in de hoeken vastschroeven, een balk van ongeveer een meter lang, rechtop onderin elke hoek.
De rotte plank schroef je niet vast.
Dan met 2 krikken of 2 hefbomen, 2 hoeken tegelijk omhoog, dan kan je de onderste rotte plank vervangen. Kan met hout, maar ook met steen.
Er zijn meerdere manieren, het hele schuurtje tegelijk omhoog kan ook.
Als de planken boven de vloer van het beton staan is destijds niet de juiste manier van bouwen gevold.
De planken moeten voor het beton hangen zodat er geen water kan komen tussen de beton en de onderzijde van de planken.
ik weet niet precies om wat voor een schuur het gaat (houten blokhut oid) maar als deze in zn geheel in vrij slechte conditie is dan kan het mischien eenvoudiger zijn om de gehele schuur te vervangen.
Vaak zijn de standaard blokhutten (standaard bouwpakket) in dezelfde afmetingen en kan deze dus relatief makkelijk weer op dezelfde betonplaat gezet worden met nu wel de juiste opbouw
