Ik wil een betonvloertje in mijn houten schuurtje maken.
Het schuurtje is ongeveer 2 m 80 bij 3 m en zit vast aan een veranda. Het is gemaakt van 4 grote dikke palen. Tussen de palen zijn de wanden gehangen. De wanden zijn geïsoleerd en dat wil ik ook doen met de vloer.
Nou heb ik het probleem, dat ik verkeerd om moet werken en dat ik het moet doen met de ruimte die er onder de wanden zit.
De palen staan op metalen 'pennen' in betonblokken van ongeveer 20 bij 30 cm en ongeveer 10 cm dik.
Ik denk dat ik onder de onderkant van de wanden zo'n 15 cm ruimte zal kunnen creëren.
Kan ik dan een bekisting onder de wanden maken en de vloer daartussen storten? Dus de bekisting een stukje onder de wanden zetten, zodat de wanden iets blijven oversteken, afdekfolie erin, isolatie erop en dan 10 cm beton storten? (uiteraard met een bewapeningsnet).
Er steken schroeven onder uit de liggers van de wanden, omdat er een zwevend houten vloertje in zat. Kan ik daar pluggen omheen draaien, zodat de wanden meteen vast zitten aan de vloer?
En kan het beton in het schuurtje iets hoger komen te liggen, zodat er geen water naar i
Binnen dringt als het regent?
En hoe zit het met de vorst... Ik lees vaak over een vorstrand, maar dat lukt nu niet, omdat ik niet dieper kan graven. Moet ik mij hier zorgen over maken of kan het geen kwaad als er geen vorstrand gemaakt wordt?
Sorry voor de vele vragen, maar ik kom er zelf niet goed uit.
Alvast bedankt voor het meedenken.
