Betonnen vloer als terras met daarin stenen + tegels gedrukt
Hoi allemaal,
ik ben van plan om, net zoals ik in mijn huiskamer, buiten in de tuin als terrasvloer een betonnen vloer te storten.
Dit zodat mijn huiskamer optisch doorloopt.
Binnen heb ik mijn vloer behandeld met oxaan-olie en dit wil ik buiten dus ook doen.
Nu heb ik het idee om in de betonnen terrasvloer tegels te drukken op verschillende plekken.
Ook om hier mooie kiezels of stenen in te drukken.
mijn vraag is
Hoe moet ik dit doen?
Als de betonnenvloer aan het indrogen is of meteen na het storten?
En hoe zorg ik ervoor dat het beton dan niet over de stenen en tegels heenloopt?
En liggen de tegels dan wel vast? Of komen ze na een tijdje los omdat ze er in principe niet in gelijmd zitten.
ik ben benieuwd naar jullie antwoorden of suggesties!
groetjes Karen
Als je dat doet dan gelijk in de natte beton.
En wat voor stenen en tegels wil je gebruiken.
Vloertegels, straatstenen, of grof grind, maaskeien,enz enz.
Ik ben van plan om de (marrokaanse) tegels die ik ook in mijn badkamer en wc heb liggen in de beton te drukken.
Daarnaast gewoon mooie kiezels die ik op strand etc heb gevonden te gebruiken.
Ik wil de betonvloer afwerken met oxaan-olie.
Het is dus de bedoeling dat ik buiten de betonvloer ga storten,
Nog tips over hoe ik dit het best kan aanpakken?
Ik neem aan eerst zand wegscheppen (tot hoe diep?)
en dan?
Moet ik geel of zwart zand gebruiken als ondergrond?
Ik ben benieuwd!
Hoi,
Ook ik ga mijn kale betonnenvloer in de oxan olie zetten, en heb het voornemen om betonnentuintegels ook met oxan olie te impregneren.
Alleen de oxan olie omschrijving geeft aan dat deze kennelijk alleen voor binnengebruik is. Dus ik zou graag weten of het gelukt is bij hetgeen wat jij als betonnenvloer hebt gemaakt in de tuin en heb je het inderdaad geimpregneerd met oxan olie?
groetjes
Elly
Janwit11
