Vloer betonnen fundering onder terrasoverkapping
Hoi,
Ik wil een terrasoverkapping gaan bouwen op de fundering van de huidige berging. Die kan verdwijnen omdat ik de berging aan de zijkant van het huis uit kan breiden. Nadat ik klaar ben ga ik de huidige berging slopen. De betonnen fundering eronder is dan de fundering voor de terrasoverkapping.
Alleen is er 1 probleem hierbij: de fundering ligt lager dan de betegelde tuin er omheen. Ooit is namelijk de hele tuin betegeld met tegels die in cement zijn ingelegd. En naast de berging zit een afvoerputje waardoor er ook nog afschot is naar de berging toen en al het water die kant op komt bij regenbuien. De berging heeft dus altijd als een dam gewerkt.
Als ik dus hierop een terrasoverkapping ga realiseren moet ik dus rekening houden met het feit dat veel het water die kant op komt en de fundering ook nog eens 5 cm lager ligt. Opties zijn mijns inziens er een hardhouten of stenen dorpel omheen leggen. En eventueel een vlondervloer er op. Maat dan zit ik ook nog met inregenend water. Want een afvoer in fundering ontbreekt. Hoe moet ik daarmee om gaan?
Of moet ik de bovenkant van de fundering verhogen? Wat zijn volgens jullie goede opties?
Janwit11
