Betonnen trap egaliseren
In m'n huis is een betonnen trap waar de vorige eigenaar tegels op heeft gelegd........ erg lelijk en schots en scheef.
Ik ga daar laminaat op leggen, maar kan het helaas niet doen op de tegels omdat de tegels niet recht liggen, maar elke trede wat hol ligt.
Nu ben ik inmiddels erg druk bezig om alle tegels te verwijderen, wat redelijk goed gaat, maar hoe ga ik het nu het beste egaliseren?
De lijmlaag van de tegels zit er enorm vast op, dus ik ben van plan om die gewoon te laten zitten.
Mag ik voor het egaliseren een plamuur op gipsbasis nemen?, of moet ik beslist met beton gaan werken?
Hoe ga k het beste tewerk?
Bedankt,
Cor
Met zand-cement en beton zit u met de minimale laagdikte. Egaliseren met egaline (zoekfunctie) zou kunnen. Ik weet overigens niet of u egaline zo kunt gieten; er zal iets van een mal om de trede gemaakt moeten worden. En dat elke trede......
Welke kleur heeft de lijmlaag en welk soort lijm is het volgens u, op pasta basis of op cementbasis ?
Zo.. alle tegels zijn verwijderd... m'n vrouw is weer oh zo blij dat ik thuis ben... en nog blijer dat ze nog niet heeft schoongemaakt :oops:
De lijmlaag die erop blijf zitten is een wit met een tint roze en grijs. :shock: en het is gelijk steen en brokkelt ook zo af als ik met de beitel op tekeer gaat. Dus ik denk op cement basis.
Ik heb ook al aan tegellijm zitten denken, ik heb dat per ongeluk al eens als plamuur gebruikt en dat kleeft goed , je kan er ook goed mee boetseren.... :wink: Dus als daar geen nadelen aan kleven ga ik het daarmee proberen...
Cor
Dan lijkt het me eenvoudig, verwijder de lijm die op de treden zit, het resultaat is dan in elk geval een vlakke ondergrond.
Met tegellijm moet u al redelijk wat ervaring hebben wilt u er traptreden mee afvlakken, bovendien is tegellijm daar niet voor gemaakt.
Ik denk dat het afbikken niet meer werk is en een mooier resultaat geeft dan vlak maken met tegellijm.
Ik heb gisteren 1 trede helemaal lijm vrij gemaakt, maar het resultaat is er niet beter op geworden, trap is redelijk oneffen, vooral in het midden is hij overal niet waterpas maar hol.
ik ga eens een trede proberen met tegellijm.. :roll:
