Betonnen plafond uitrachelen
Via diverse topics heb ik diverse dingen (maar niet veel) gevonden om een betonnen (kanaalplaat) plafond uit te rachelen en van stucplaten te voorzien. Dit alles heb ik gebundeld in onderstaand stappenplan:
* Lange latten 22x50 (geschaafd of ongeschaafd?) in de lengte tegen het plafond schroeven. HOH 60cm, vastgezet met bevestigingsmiddel om de 60cm.
Dit kan naar wat ik gelezen heb niet met slagpluggen, vanwege de holle kanalen in het plafond. Daarom zou ik dit met Fischer Duopower pluggen 5x25mm (of 6x30mm?) willen doen. Hierin een schroef van 4x50 (of 4,5x60 bij 6mm).
* Haaks op deze latten schroef ik 30cm HOH latten van 22x50 (geschaafd of ongeschaafd?) met spaanplaatschroeven van 35mm lengte. Deze kan ik eventueel op hoogte brengen met kunststof plaatjes indien het plafond niet helemaal waterpas is.
* Hierop schroef ik in de lengte de stucplaten (200x40cm) met in elke lat 4 gipsplaatschroeven 35mm. Kopse kanten strak tegen elkaar laten eindigen op een lat. Verspringend gemonteerd. Lange zijdes mogen volgens de stukadoor ook tegen elkaar, omdat ze met gaasband werken.
Ivm elektra die nog weggewerkt moet worden en inbouwspots schroef ik de stucplaten liever niet gelijk tegen de eerste laag hout.
Klopt dit stappenplan, of zie ik dingen over het hoofd? Is de maat van het hout de juiste keuze?
Alvast dank voor de tips :D
Als je kanaalplaat plafond hebt, dan kun je gewoon slagpluggen van 4 cm lang gebruiken.
Als je dan eerst op de lat wat hightack lijm aanbrengt, komt dat nooit meer los.
En de stukplaatjes haaks op de latten aanbrengen.
Precies jij bent me een slag voor Peter. Stucplaten haaks plaatsen op latten plaatsen anders zouden ze in door kunnen gaan hangen.
2cm in het beton is niet veel. Maar waarschijnlijk is de lijm al voldoende uiteindelijk.
Als je ijzer tegenkomt ernaast een nieuw gat boren. Met rachels in de lengterichting van de plaat moet je de hele rachel opschuiven (is lastig vanwege de maat van stucplaten).
De rachels welke als eerste tegen het beton gaan zitten haaks op de kanaalplaten, dus dat komt goed.
Heb vandaag slagpluggen 5x40 gehaald. Dit zijn wel echt babypluggen. Is het beter om naar 5x50 of 6x40 te gaan? (Of wellicht zelfs 6x60?)
Hoi Jaap,
Ik vroeg me af of hoe het is afgelopen met je project.
Had je de regels om de 60cm direct tegen het plafond en daarop de stucplaten?
En waren de slagpluggen uiteindelijk geschikt? Welke maat heb je genomen?
Ben ook wel benieuwd naar hoe lang je er over gedaan hebt? Gaat het boren in de kanaalplaat redelijk snel?
Ik wil hetzelfde gaan doen vandaar mijn interesse.
Alvast bedankt voor je reactie!
groet,
Martin
BouwkoApplicaties
