spot (gaten) in (betonnen) plafond dichtmaken
Goedemorgen klussers, dit weekend komt de stukadoor om diverse oude spotjes (de gaten hiervan) dicht te stucen. Overal lees ik dat het beter is om het gehele plafond te laten stuken om dit volledig netjes weg te werken en daarom ga ik vragen of hij het plafond van de keuken in zijn geheel wil doen. Mijn eigen idee is om rondjes met een gatenzaag te zagen uit een Q-board plaat van de Hornbach die ik nog heb liggen. Deze met wat montagekit in de gaten te doen zodat de stukadoor 0.5 tot 1 cm ruimte heeft om deze af te werken. Wellicht hebben jullie nog tips en/of advies? (board plaat is 2cm dik)
Volgens mij is dat een goede oplossing, als de stucadoor er voor het stucken nog wat gaasband op plakt.
Grote kans dat door het indrogen de gaten later alsnog zichtbaar worden. Overleg dit met de stucadoor.
Als er nog electra in aanwezig is, dan deze eerst volledig verwijderen. Anders is het dacht ik nog steeds zo dat dit bereikbaar moet blijven.
