Betonnen paal fundering
Binnenkort ga ik aan me aanbouw beginnen maar heb nog wat vragen over de paal fundering.
1. Als ik de gaten geboord heb, moeten er dan tot ik het beton gestort heb buizen in ? of alleen tijdens het storten ?
2. er staat in me construktie berekening geen bewapening van de boorpalen ? wat moet dit zijn ? palen zijn 250mm
3. Van de betonnenbalk staat bij wapening 3 dan een raar teken en 8 b/o bg lijkt een F - 300, wat houd dit in ?balk is 300 bij 400mm
Of is het makkelijker als ik de afbeelding hier plaats ?
En hoeveel kg weegt beton per liter ? gaat om C20/25
Plaats de afbeelding maar even.
Het rare tekentje zal de aanduiding zijn van de onder en boven wapening.
De hoofd is waarschijnlijk dan rond 8.
Boorpalen rond 250 mm praat jij over.
Hoe diep moeten die palen dan want dat staat er ook bij als het goed is.
En beton weegt 2,4 kg per liter.
Dus 2400 kg per 1000 liter.
En de wapening in de boorpaal is niet noodzakelijk.
Alleen steekeinden die in de balk komen en de eerste meter van de paal.
De afbeelding zou wel handig zijn. Wat jij aangeeft komt namelijk tegenstrijdig over. Het zou kunnen zij 3ø8 of ø8-300, twee zeer verschillende dingen.
Is het niet verstandig de complete fundering door een aannemer te laten maken? Als je al niet weet hoe je een wapeningstekening moet lezen, dan kan je nooit de wapening correct aanbrengen. En zelf boorpalen maken voor een aanbouw kan niet.
1) normaal wordt bij het trekken van de boor het gat gevuld met beton, de boor heeft een holle as waardoor de beton verpompt wordt. Als er grondwater in het gat komt, is de kans groot dat het gat instort, nadeel van een buis is dat je geen schachtwrijving hebt, kan nadelig zijn voor het draagvermogen.
2) boorpalen moeten gewapend zijn, zie hiervoor het voorschrift NEN 6724
3) het schuine F tekentje geeft de staalkwaliteit aan; te weten FeB500
4) beton weegt nat tussen de 2300-2500 kg/m3
Vergeet niet dat de fundering het belangrijkste onderdeel van je aanbouw is, als dat niet goed is, is de rest weggegooid geld
Ronald
De buizen wou ik alleen gebruiken zodat me gat niet instort als ik het geboord heb, als ik beton ga storten wou ik eerst de buis volgooien en dan de buis eruit trekken.
Wie kan me verder helpen ?
Een aannemer. Dit is geen klus voor een beginner.
Op de tekening staat dat de vaste laag in het werk gecontroleerd moet worden. Wie doet dit?
Rond 250 2 meter van maaiveld geboord.
En zoals HYZZZZ aangeeft inhet werk te controleren.
Dit is echt geen beginnerswerk, en is ook met de hand niet te doen.
Ook ik sluit me daarbij aan.
Dit is echt een basis tekening met basis begrippen en tekens. Als je dat niet begrijpt betekent dat je te weinig kennis hebt van hetgeen je wilt gaan doen. Doe het dan ook niet.
Is niet om je aan te vallen of af te zeiken, maar gewoon de waarheid.
Ik weet er inderdaad niet zo heel veel van, maar wat ik niet weet kan ik wel leren.
Maar hoe zit het met de bewapening ?
Dat f tekentje weet ik nu
denk ook wel dat ik de fundering laat doen maar wil de bewapening wel zelf gaan doen, in ieder geval zelf maken.
De B is van beugels rond 8 mm en om de 30 cm.
de hoofdwapening is 3 maal rond 8 onder en 3 maal rond 8 boven.
op de flanken elk 1 maal rond 8.
De hoekken exstra wapening in een hoek gebogen.
VinnieB
