Betonnen opstaande rand balkon afzagen
BertPleizier
Het balkon is aan een renovatie toe. De binnen- en buitenzijde zijn betimmerd met schrootjes.
Tijdens opmeten / inmeten kwam ik er achter dat de gehele voorkant van het balkon bestaat uit een betonnen rand van 60 cm hoog, 16 cm dik en 4,5 meter lang met daartegen schrootjes. Een leuke verrassing zeg maar. De zijkanten zijn namelijk voorzien van een ijzeren hekje waar de schrootjes tegenaan gemonteerd zijn.
Omdat ik het balkon graag “open” wil hebben (nu is het een dichte bak) moet de betonnen rand aan de voorkant weg, zodat er met houten staanders en planken gewerkt kan gaan worden.
Is dit wegzagen een doe-het-zelf klus? Of is dit voor een gespecialiseerd bedrijf een simpel klusje? 16 cm dikte zaag je namelijk niet even zomaar weg lijkt me. Zeker niet over 4,5 meter lengte. Ik heb namelijk al even snel gekeken bij wat verhuurbedrijven, maar de maximale zaagdiepte ligt ergens ronde de 11-13 cm.
16 cm is met een hydraulische ringzaag geen probleem.
Maar dat is geen doe het zelf machine.
Rand onderstempelen, daarna afzagen. Zaagkant en de koppen van de wapening daarna wel conserveren.
Je kan de rand er ook horizontaal afzagen.
Horizontaal afzagen was ook de bedoeling. De zijkanten hebben namelijk dezelfde rand, maar deze is slechts 5 cm hoog. Zo moet de voorkant ook worden.
Hoe moet de bewapening die er ongetwijfeld in zit behandeld worden na het afzagen?
Constructief in welk opzicht? Onder het balkon zit de garage.
Dat zegt niet zoveel.
als het ding prefab is heeft de fabrikant de rand zonder meer mee genomen om wapening in de vloerplaat te besparen
Ik heb niet het idee dat het prefab is. De verdiepingsvloer onder de slaapverdieping (= plafond garage) is in 1970 in het werk gestort.
Plaats eens een foto ipv een schets.
Kraagt de plaat uit of ligt deze links en rechts op?
Ik vermoed het eerste.
Het geheel is aan de binnen- en buitenkant nog betimmerd met schrootjes. Ik zal de komende dagen even kijken of ik een hoek vrij kan maken.
DylanS
