Betonnen / Cementen wanden schilderen
Heren en dames klussers,
Ik heb kort geleden een huis gekocht en ben momenteel bezig met opknapwerkzaamheden. Na het altijd vervelende behang verwijderen stuitten we op betonnen muren (licht grijs/bruine muur) en zelfs cementen muren (donkergrijze brosse muren), deze muren zijn dus niet gestucd en het bouwbehang is direct op de betonnen en cementen ondergrond geplakt.
Een deel van deze muren is bevuild met lijm, omdat er schrootjes tegen deze muren hebben gezeten. Bij de betonnen muur is het met lijmverwijderaar en een krabbertje goed weg te halen, maar de cementen muur heeft het helemaal opgezogen.
Nu willen wij de muren schilderen, maar willen niet alles met een structuurverf doen. Ook is een stucadoor te duur voor ons krappe budget.
Heeft iemand tips over hoe deze muren aan te pakken? Zelf zaten we te denken aan een goedkoop effen overschilderbaar behang. Maar misschien zijn er nog goede ideeën.
De betonnen muren kun je met een glasvezelbehang behangen (tegenwoordig ook zonder structuur). Maar dan nog moeten alle oneffenheden weggehaald worden en gaten worden opgevuld. De cementenmuur wordt dan alsnog een probleem. Misschien een voorzetwand van gipsplaten. Niet de goedkoopste oplossing, maar wel zelf te doen.
Die cement muren zijn in ieder geval geen gemetselde muren, maar gestort cement of grijs/zwart beton (of welke naam het dan ook mag hebben).
Verder is het probleem wat betreft gipsplaten dat de kozijnen van de deuren op een cm afstand van de muur zitten.
Is er niet een soort voorstrijkmiddel oid om het zuigende effect van die muur tegen te gaan, zodat er alsnog van dat glasvezelbehang tegenaan kan?
Daar is toch wel een gronderingsmiddel voor? Een goede schilderszaak kan dat zo uitleggen. Dan inderdaad glasvezelbehang en latexen, lijkt mij een effectieve behandelwijze.
Om het goed glad te krijgen kunt u de wand (laten) stucen met een gipsprodukt, dit gaat sneller dan plamuren wanneer er veel gaten in de muur zitten.
Heel erg soms zijn er mensen die het zelf misschien ook willen proberen.
We hebben intussen een vrij eenvoudige en goedkope oplossing bedacht.
Een aantal muren behangen we met Raufahser behang, van dat dunne papieren behang met zaagsel erin, zeer gemakkelijk over te schilderen. Dit geeft in ieder geval een egale muur met structuur effect.
Een ander deel van de muur bewerken we met structuurpleister (als dat zo heet).
Ik denk dat we het zo op een mooie manier kunnen oplossen.
Heel erg bedankt voor de reacties in ieder geval!
Veel succes en bedankt voor de melding, hier kan dus een slotje op.
marcowammes
